smart-man
[S] Auspuff und Anlasser 450 99er 40kW
Hallo gemeinde,
suche dringend Anlasser und Auspuff für Oldliner 40kW. (EZ99, 600ccm, Benziner, Auspuff mit Lambda)
Gerne sofort zum Abholen!
Viele Grüße,
Stephan
Life is too short to drive boring cars...
Am 04.10.2012 um 19:18 Uhr hat smart-man geschrieben:
Bei einem EZ 99 kann sich im Auspufftopf selbst eigentlich noch keine Lambdasonde befinden, weil es diese Lambdasonde im Auspuff erst mit der EURO 3 Umstellung ab der Modellpflege in 10/2000 gab.
jepp, da hast Du recht. Ich hätte ja mal vorher schauen können...
Der neue Auspuff hat jedenfalls eine Lambdasonde, die ich natürlich nicht brauche (oder hat es Vorteile, den Lamda-Wert am Auspuff statt am Krümmer abzugreifen?).
Noch steckt Sie als "Lochzuhalter" drin.
Am 07.10.2012 um 09:34 Uhr hat smart-man geschrieben:
Das hat natürlich keine Vorteile, es ist ja klar, daß dort nach dem Kat ein ganz anderer Wert raus kommt als bei der Sonde im Krümmer!
Wenn Du diese Sonde statt der Krümmersonde anschliessen würdest, dann käme Deine Gemischaufbetreitung vermutlich durcheinander, ich hab es aber auch noch nie ausprobiert!
Diese Sonde im Auspufftopf ist eine sogenannte Kontrollsonde, die mit der Einführung von EURO 3 nötig wurde.
Wenn Du einen Auspuff ohne Lambdasonde brauchst, aber einen mit Sonde hast, dann betrachtest Du diese Sonde einfach als Verschlussstopfen und lasst sie, wo sie ist.
Dann wird einfach die Sonde nicht angeschlossen und fertig!
Sie ist dann ganz einfach eine Schraube, die das Loch im Auspuff verschliesst! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2012 um 11:37 Uhr ]
jepp, hast Du Deinem Namen wieder keine Ehre gemacht :-D
Aer so mache ich es auch, ich lass das Ding drin, ist dicht und hält, warum also ändern...
    • Eine Stand- oder Vorheizung ist ebenfalls ein must have. Findet man auch erstaunlich oft, auch die Sitzung findet man zum Glück oft. Dann kann ich auch endlich die teure Garage kündigen.   Leider passt die Reichweite beim 453 EQ vorne und hinten nicht. Ein GWM OTA GT möchte ich nicht (zu viel Überwachungstechnik). Selbst CUPRA hat nur selten ein echtes Schiebedach. Das macht SKODA (noch) besser, aber die Autos sind auch groß.   Das EV soll ja nur der Zweitwagen sein, den großen Volvo Diesel behalten wir (vorerst).   Aktuell scheint mir der BMW i3 Recht attraktiv. Preislich ist der 453 EQ im Vergleich aber wirklich interessant.
