schoopi
ESP Trust
Habe einen 450iger,Bj 2001 Pasion Benziner mit Chiptuning. Fährt wirklich super ,aber bei extremer Fahrweise,Kurven,Bodenwellen nimmt er jedesmal Leistung weg(ESP TRUST Lampe).Wo kann ich das ausschalten oder abschalten oder überbrücken natürlich nur vorübergehend.Es nervt extrem.Bitte keine
-ich denke mir mal- Lösungen/Belehrungen.
Mfg Falk
MB E 320 Avantgarde W211
Triumph Spitfire Bj 72
Smart Pasion 0,6 / Bj 2000
Troll1 Bj 64
- Zündung aus,
- PIN 4 und 7 an der OBD-Buchse an der ZEE brücken,
- Zündung wieder an,
=> Trust + aus!
Idealerweise baust Du dort einen Schalter ein oder greifst auf die Lösung von MDC zurück...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 28.09.2012 um 17:53 Uhr ]
Danke Chaoti,Ich habe jetzt einen Schalter verbaut.Warum kann dieser nicht bei Fahrt genutzt werden?? (Fehlermeldung)???
Mfg Falk,
[ Diese Nachricht wurde editiert von schoopi am 29.09.2012 um 07:14 Uhr ]
Troll1 Bj 64
Während der Fahrt Trust+ deaktivieren / aktivieren geht nicht.
Du musst immer die Zündung ausmachen, den Schalter betätigen und dann weiterfahren.
Zum wieder Aktivieren die gleiche Prozedur.
Im Kombiinstrument sollte dann auf jeden Fall bei deaktiviertem Trust+ das gelbe Warndreieck aufleuchten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 29.09.2012 um 08:00 Uhr ]
... weil das Steuergerät sich immer den letzten Zustand merkt und beibehält. Bei ausgeschalteter Zündung wird das Steuergerät nach ca. 5 bis 10 Sekunden stromlos. Ein "Klick" im Motorraum (abschaltendes Relais) bestätigt das. Erst dann kann wieder umgeschaltet werden.
Vorsicht bei der Verwendung. In der Regel ist die Sache dafür, sich aus Schnee oder Matsch zu befreien und auf der Straße wieder einzuschalten. Und das klappt dann auch sehr gut.
Gruß, Rolf
geht auch ohne den Schalter.
Wenn man im Schnee die Handbremse 1 Zahn zieht, ist das Trust auch aus :)
Beim Fahre würd ich es nicht abschalten, wenn dich mal dein Heck überholt, weisst du was ich meine ;-)
Wirklich? Whow!
Das muss ich im Schnee mal beim Anfahren ausprobieren.
Gruß, Rolf
Und was ist, wenn man die Sicherung für ESP mit einem Schalter versieht?
Ok, es werden bestimmt Fehler gespeichert. Egal. :-D
Lies mal im ersten Beitrag die ersten Zeilen...
Baujahr 2001, also kein ESP.
Für nen ESPler hab ich mir das hier eingebaut.
Nützt dem TE nur nichts...
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:   Und dann wundern sich diese "Kaufleute", daß der "erfahrene" Konsument (bei der 2. oder mal wieder anstehenden Kaufentscheidung) entweder gleich (billige) Wegwerfprodukte anderer Hersteller (mutmaßlich) ohne zukünftige ET-Versorgung kauft oder auf anerkannte (oder zukünftige) Klassiker zurückgreift (mit einer gesicherten oder gar besser werdenden ET-Versorgung durch Drittanbieter.....).   Und den neuen fahrenden Elektro-Schrott meidet.   Nix gelernt aus den diversen Lopez-Effekten und den Abgas-Querelen und den daraus dann folgenden abwehrenden Umgang mit den vorsätzlich betrogenen Kunden (...darf man ja wohl so nennen, weil obergerichtlich amtlich festgestellter vorsätzlicher (bandenmäßiger) Betrug vorlag/vorliegt).   Mein Mitleid hält sich in Grenzen.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
