schoopi
ESP Trust
Habe einen 450iger,Bj 2001 Pasion Benziner mit Chiptuning. Fährt wirklich super ,aber bei extremer Fahrweise,Kurven,Bodenwellen nimmt er jedesmal Leistung weg(ESP TRUST Lampe).Wo kann ich das ausschalten oder abschalten oder überbrücken natürlich nur vorübergehend.Es nervt extrem.Bitte keine
-ich denke mir mal- Lösungen/Belehrungen.
Mfg Falk
MB E 320 Avantgarde W211
Triumph Spitfire Bj 72
Smart Pasion 0,6 / Bj 2000
Troll1 Bj 64
- Zündung aus,
- PIN 4 und 7 an der OBD-Buchse an der ZEE brücken,
- Zündung wieder an,
=> Trust + aus!
Idealerweise baust Du dort einen Schalter ein oder greifst auf die Lösung von MDC zurück...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 28.09.2012 um 17:53 Uhr ]
Danke Chaoti,Ich habe jetzt einen Schalter verbaut.Warum kann dieser nicht bei Fahrt genutzt werden?? (Fehlermeldung)???
Mfg Falk,
[ Diese Nachricht wurde editiert von schoopi am 29.09.2012 um 07:14 Uhr ]
Troll1 Bj 64
Während der Fahrt Trust+ deaktivieren / aktivieren geht nicht.
Du musst immer die Zündung ausmachen, den Schalter betätigen und dann weiterfahren.
Zum wieder Aktivieren die gleiche Prozedur.
Im Kombiinstrument sollte dann auf jeden Fall bei deaktiviertem Trust+ das gelbe Warndreieck aufleuchten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 29.09.2012 um 08:00 Uhr ]
... weil das Steuergerät sich immer den letzten Zustand merkt und beibehält. Bei ausgeschalteter Zündung wird das Steuergerät nach ca. 5 bis 10 Sekunden stromlos. Ein "Klick" im Motorraum (abschaltendes Relais) bestätigt das. Erst dann kann wieder umgeschaltet werden.
Vorsicht bei der Verwendung. In der Regel ist die Sache dafür, sich aus Schnee oder Matsch zu befreien und auf der Straße wieder einzuschalten. Und das klappt dann auch sehr gut.
Gruß, Rolf
geht auch ohne den Schalter.
Wenn man im Schnee die Handbremse 1 Zahn zieht, ist das Trust auch aus :)
Beim Fahre würd ich es nicht abschalten, wenn dich mal dein Heck überholt, weisst du was ich meine ;-)
Wirklich? Whow!
Das muss ich im Schnee mal beim Anfahren ausprobieren.
Gruß, Rolf
Und was ist, wenn man die Sicherung für ESP mit einem Schalter versieht?
Ok, es werden bestimmt Fehler gespeichert. Egal. :-D
Lies mal im ersten Beitrag die ersten Zeilen...
Baujahr 2001, also kein ESP.
Für nen ESPler hab ich mir das hier eingebaut.
Nützt dem TE nur nichts...
    • Hallo zusammen, ich verkaufe hier insgesamt 5 Stück (4x für das Fahrzeug + 1x perfektes Ersatzrad) der seltenen und hochwertigen Schmidt Revolution CC-Line Alufelgen in 17 Zoll. Die Felgen passen perfekt auf den Smart Fortwo (Modellreihe 451, Baujahre 2007–2014) und verleihen dem Wagen eine absolut sportliche, bullige Optik. Die Räder stehen auf fast neuen Sommerreifen der Marke Interstate mit hervorragendem Profil. Das komplette Zubehör-Paket ist mit dabei – perfekt für den TÜV: • 2x SCC 3mm Distanzscheiben (Spurplatten): Für die Vorderachse (Kennzeichnung: 10048). Diese sind exakt so im Fahrzeugschein vorgeschrieben und eingetragen, damit nichts schleift! • Felgenschloss-Set: Passende Sicherungsbolzen inklusive Schlüssel/Nuss, um die wertvollen Felgen optimal gegen Diebstahl zu schützen. • Originale Kappen: Alle originalen Schmidt Revolution Nabendeckel im coolen Zentralverschluss-Look sind natürlich komplett dabei. Wichtige technische Daten der Felgen (laut Fahrzeugpapieren): • Hersteller: Schmidt Revolution • Modell: CC-Line (LM-Rad) • Größe / Dimensionen: 7,5JX17 • Einpresstiefe: ET 30mm • Typbezeichnung: CC757 • Zustand: Sehr gepflegt (siehe Fotos). Genaue Reifen-Details (Interstate Sommerreifen): • Vorderachse: 195/40R17 81W Interstate Sport Performer • Hinterachse: 215/35ZR17 83W Interstate Sport Radial Da es sich um insgesamt 5 Felgen handelt, hat man immer ein vollwertiges Ersatzrad in der Hinterhand, falls mal ein Bordsteinschaden passiert – in dieser Kombination heute kaum noch zu bekommen! Lieferumfang: • 5x Schmidt CC-Line Felgen • 5x originale Schmidt Nabendeckel / Kappen • 4x montierte Interstate Sommerreifen (fast neu) • 2x SCC 3mm Distanzscheiben (für die Vorderachse) • 1x Felgenschloss-Set (Sicherungsbolzen + passender Schlüssel) Abholung Barzahlung in Bremen 1300€ VERHANDLUNGSBASIS Versand alternativ ist ein unverpackter Versand möglich, wenn der Käufer die vollen Kosten für einen speziellen, unverpackten Reifen-Abholservice übernimmt oder selbst einen Kurierdienst (z.B. per Beiladung) mit der unverpackten Abholung beauftragt. Ich verpacke die Räder nicht vorab in Kartons/Folie! Da es sich um einen Privatverkauf handelt, erfolgt der Verkauf unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, Garantie oder Rücknahme.
