Derdoo
Heckscheibe schließt nicht richtig
habe eine Problem und leider nichts in der Suche gefunden.
Wenn an meinem 99er die Heckscheibe geschlossen ist, bleibt ein kleiner Spalt 2 - 5 mm zwischen Heckscheibe und Heckklappe. Während der Fahrt klingt es so als ob die Scheibe nicht geschlossen ist. Habe leider keine Ahnung wie und wo man dies einstellen kann. Oder ist evtl. die Dichtung defekt?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Pascal
Isolierband hilft :-D
Um den schließbügel an der heckscheibe etwas isolierband wickeln und schon geht es wieder richtig zu :-D
Gruß der Zaccimann
So, hab den Bügel mal mit Isolierband umwickelt. Allerdings fehlten immer noch 2mm, die nur durch festes drücken gegen die Heckscheibe zu schließen waren. Habe mir also mal die Dichtung genauer angesehen.....
Siehe da :lol:
Irgendein Held hat die Dichtung falsch herum montiert.
Einmal gedreht und schon ist alles gut.... :-D
Das Isolierband hab ich allerdings dran gelassen, wird ja nix schaden.
Danke für deine Hilfe.
Gruß Pascal
Isolierband hilft eigentlich mehr gegen das Klappern der Heckscheibe / Heckklappe - insofern eine gute Sache, sollte bleiben. Allerdings nutzt sich das Band beim Schließen der Scheibe so schnell ab, dass ich auf ein dauerhaftes Material umgestiegen bin: ich habe den Bügel mit einem dünnen Draht umwickelt. Kein Klappern, kein Verschleiß - einfach nur Prima!
Norbert
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Hallo Freunde
um einses vorneweg zu nehmen, es ist nicht mein Smart.
Hat jemand eine Idee wie es zu diesem Spalt gekommen ist und wie sich dieser wieder entfernen lässt?
Grüße und Dank vorab.
Otto
Uploaded with ImageShack.us
dreh einfach den gummi der heckklappe um.
also die nach hinten zeigende seite nach vorn. 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
ich hatte hier schon so etwas stehen und konnte es mir nicht erklären!
es war natürlich auch keiner.................
Hallo
Die Heckklappe lässt sich ziemlich einfach
an den oberen beiden Scharnieren einstellen.
Himmel stück weg, die 4 Torx lösen. Jetzt sind
die Scharniere mit Klappe lose und du kannst sie
super einstellen
doggebuster :lol:
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
klar kannst die Heckscheibe einstellen
Ach soooooo..... ich rede von der Heckscheibe :)
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Tatsache!
Der Gummi war verkehrt herum. Man sieht das an der schmalen "Rille", die muss zur scheiben-seitig verlaufen, da an dieser Seite die Gummilippe befestigt ist.
Hab das so weiter gegeben und das Problem ist bereits behoben.
Herzlichen Dank :)
sage ich doch!
das ist in den fachwerkstätten ja auch so, auf keinen fall nachdenken, sondern sofort ohne hirn kaputt schrauben.......
fahre doch mal in so eine werkstatt und klemme ein kabel der obd dose ab, du wirst dich wundern was dann kommt!
kein arsch ist in der lage einen fehler zu finden, geschweige mehr als eine glühlampe zu wechseln! vermutlich kommt dann: "das steuerteil ist defekt"
    • @ Ahnungslos bezüglich der Monoblocks VI in 17' Zoll gibt kann ich auch Entwarnung geben. Ich hatte im alten Kraftfahrzeug Brief einmal nachgeschaut. Dort waren tatsächlich neben den Spikeline Felgen auch Felgen der Abmessungen der Monoblocks aus zulässig vermerkt. Der Name Monoblock stand dort zwar nicht aber die Masse incl. der Einpresstiefe passten. Mit diesem Dokument konnte ich den Prüfer dann überzeugen, dass die Felgen zu einer möglichen Serienausstattung des Fahrzeugs gehörten und er hatte dann auch keine Probleme mehr diese Felgen in Kombination mit dem K&W Gewindefahrwerk, der K-Sport 6-Kolben Bremsanlage und den durch erforderlich gewordenen Spurverbreiterungen nebst dem kleinen Brabus Lederlenkrad mit den Schaltwippen einzutragen. Insofern ist auch hier Ende gut alles gut. (Ronal, die die Felgen seinerzeit für Brabus gefertigt haben, waren sogar auch bereit Unterlagen zuzusenden, wollten dafür aber eine recht hohe Bearbeitungsgebühr.)
