Reagee
Wassertropfen an Sonnenblende
hallo leute,
ich hätte mal ne frage,
bei meinem smarti kommen ständig wassertropfen die sonnenblende runter.
(glasdach) bei angelaufenen scheiben.
was kann das sein?? welche abhilfe gibt es.
vielen dank im voraus.
euer reagee
:lol:
Kann an der Frontscheibendichtung oder an der Abdichtung des Glasdaches liegen
Hi Reagee
als erstes mal die Heizung-Lüftungs Einstellungen nachsehen. Hast du auf Innenluft Umwälzung stehen... :-?
Wenn es das nicht ist, bitte mal unter den Sitzen und im Kofferraum prüfen ob der Teppich feucht ist. Dann ist die Heckklappe wohl nur einseitig zu.
Ansonsten würde ich sagen, das dein Dach nicht dicht ist. Abhilfe: Zum Sc fahren und reklamieren.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
danke leute,
dann müssen wir mal wieder das sc besuchen gehn.
mfg
reagee
:evil:
    • Moin Bin ein wenig ratlos zur Zeit. Hab hier ein 600er Cabrio aus 2001 bei dem beim betätigen der Bremse das Pedal langsam zum Boden wandert. 1.mind 5x rundherum entlüftet ohne SD 2.Hinteren Bremsschlauch und beide Radbremszylinder und Bremsleitung erneuert.Lüftspiel passt auch.Dann mit SD entlüftet...Problem besteht weiterhin. 3.HBZ und BKV getauscht aus einem funktionierendem Fahrzeug...keine Besserung  4.vordere Sättel und Schläuche gegen funktionierende getauscht und mit SD entlüftet...Ergebnis enttäuschend Wobei ich sagen muss das nach Punkt 3 eine Besserung auftrat aber am nächsten Tag das Pedal wieder durchzutreten war. Heute werd ich aus Verzweiflung direkt am Regler/Minderer etwas zusammenstricken das ich dort gleich entlüften kann und die gesamte HA nicht mehr im Spiel ist. Im Prinzip ist jetzt alles getauscht außer der ABS Block selber.Hab noch 2 Stück hier,aber muss erstmal die Nummern vergleichen.  Kann es überhaupt sein das ein ABS Block diese Symptome verursacht?
