spike-bdc
Brabus Xclusive 451 - Handbremsgriff
Weiß jemand zufällig wie der Handbremsgriff vom Xclusive runtergeht?
Hab mal gehört das beim abmachen der Handbremsgriff Schaden davon trägt. :oops: :o markus-huegel@gmx.de
I L:O:V:E the way we "smart"
für vor MoPf-Modelle gilt:
Du musst die Manschette einfach nach links drehen und die beiden zum Vorschein kommenden Innensechskantschrauben öffnen. Wenn du den Knopf noch abgedreht hast kannst du den Hebel einfach abziehen.
Hier mal ein Link
Es handelt sich um einen Xclusive Bj 2011 - der hat anscheinend keine Inbusschrauben am Griff:(
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 18.09.2012 um 15:11 Uhr ]
hoffe ja dass die Bremse zwischenzeitlich geklärt sein sollte- habe mal nachgesehen- selbst beim ultimate style ist der Griff mit Imbuss ( natürlich unter dem Ledersack- nicht sichtbar) - also wenn dann krempel mal das Ding von hinten über den Griff drüber, dann findest Du sicher die Verschraubung..
fg-T
neu-mein espresso-ferrari: klein-stark-schwarz, (451-B-ultimate style)
alt-mein 42 citycoupe: rund, >breit
[HOONIGAN24]
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
    • Danke euch schon mal.   Dann habe ich das wohl falsch verstanden mit den Abstandshaltern, denn bei meinem Cabrio sind schon die längeren drinn.   Die Aktion des Tausches der Weissen gilt wohl nur für coupe smarts?    So sieht es aus aktuell:   Höhe gleich. Da kann ich mir den Einbau meiner sparen, ist ja 1 zu 1 gleich.   Also so lassen und ab zum TÜV (ggf ne Abstandshülse unter die vordere Schraube noch?)   Hier noch ein paar Bilder von den Haltern und ösen.       Wie du schon sagtest, zwei auf jeder Seite @Ahnungslos   Um das Panel auszulösen muss man nur eine Schraube am eck zur Front hin und eine Schraube am eck hinten (zwischen heckklappe und Verkleidung, in der Mulde) für jeweils die Seite, an der man arbeitet rausmachen.   Dann muss das Panel im Uhrzeigersinn 1cm gedreht werden, damit die öse der Verkleidung aus den Abstandshaltern gelöst werden kann, sichtbar auf dem Bild:         Ich glaube für 6 stück 8 euro so in etwa glaub ich.
