Incantator
Quietschen beim Anfahren
Hallo! Wenn ich morgens losfahre, höre ich für ca. 2-5 Sekunden ein lautes Quietschen. Später, z.B. beim Anfahren an der roten Ampel, hört quietscht es nicht mehr. Das war früher nicht so. Vor ca. 3 Wochen wurde übrigens die Wasserpumpe ausgetauscht und auch zwei Keilriemen. Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
... ist das Auto bezahlt? :lol: ... nein, ist nur so ein Spruch bei Fahrzeugen, die abgestottert werden.
Nun mal Spaß beiseite. Vermutlich haben sich die neuen Riemen etwas eingelaufen und können etwas gespannt werden. Sie dürfen aber auch nicht zu stramm gespannt werden, weil sonst zu viel Belastung auf die Lager kommen.
Gruß, Rolf
PS: beim Kaltstart dürften sie auch Geräusche machen.
bist du Laternenparker?
Ich hatte damals einen Stehbolzen angerissen/abgerissen.
Das Quietschen sollte mit warmen Motor weg sein.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Ich war heute in der Werkstatt. Bei Austausch der Wasserpumpe wurden auch zwei Keilriemen getauscht. Einer war zu lose und wurde heute straffer eingestellt. Das Quietschen ist nun weg.
    • Auch auf die 12 Volt-Batterie achten!   Wenn diese entladen ist, schaltet der ED3 in den sogenannten „Schrottplatzmodus“ (P18051C), um den Hochvolt-Akku komplett zu entladen.   Dieser Zustand führt zu einem tiefentladenen HV-Akku, der schwer zu reaktivieren ist. Ist der Modus aktiv, wird eine spezielle Reanimation des HV-Akkus nötig. -> Viel Aufwand und Kosten. Erfolg kann nicht immer garantiert werden. Bei längerer Standzeit sollte daher die 12V-Batterie an ein Erhaltungs-Ladegerät angeschlossen werden.
