Josch
(B) TFL mit Haltern für den 450er
Huhu,
hier also ein Paar TFL für den 450er, mit Ø 70 mm in schwarz mit meinen Selfmade-Haltern. Die TFL haben je 4 LED, die je 4,4 W verbrauchen, das ist - gemessen an der Helligkeit - sehr wenig.
Mit den Haltern ist die Lage der TFL damit genau hinter den Aussparungen der Nebelleuchten in der Front. Wie das dann aussehen kann ist auf dem letzten Bild unten zu sehen.
Die Verkabelung sieht etwas verbastelt aus (Josch ist kein ElektrikFritz) funktioniert jedoch einwandfrei. Der Anschluss wie üblich: schwarz an Masse, rot an Zündungsplus und weiß an Standlichtplus (auf dem Relais ist der Schaltplan außerdem auch aufgedruckt).
Angebote bitte per PN.
Gruß ;-)
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
