wernerbenecke44
Hilfe Problem Smart Roadster Cabrio
habe da mal eine Frage:
Fahre einen Smart Roadster,Er klickert im Motor...Alle sagen kein Lagerschaden.Steuerkette und Hydrostöße habe ich schon erneuert...Ab 2300 Umdrehungen ist das Klackern weg...auch manchmal im Leerlauf ist es weg!Läuft er dann länger im Leerlauf,ist es wieder da!Was kann das noch sein?
Zweites Problem:
Nachdem ich die Batterie abgemacht habe,weil ich die Steuerkette ersetzt habe,spinnt die Wegfahrsperre...Motor geht an aber sobald ich einen Gang einlege,geht er von selber aus..Wenn ich dann paar Meter entfernt stehe und nichts mache,geht der Motor ganz von alleine an...welche Ursachr kann das haben?
Freue mich riesig,wenn ich eine Antwort bekäme bin nämlich langsam am Verzweifeln..Werner B.
Hallo Werner,
ich kann Dir bei Deinem Problem nicht helfen und befürchte auch, das Hilfe nicht schneller kommt nur weil Du (bisher) 8 mal den gleichen Post geschrieben hast.
Ich bin zwar auch recht neu im Forum, aber ehe ich meine 1. Frage gestellt habe kam bei mir erstmal meine Vorstellung.
Smarte Grüße
Gaby
Früher hatten Hexen Besen, heute fahren sie Smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von Troisy am 11.09.2012 um 21:09 Uhr ]
    • Kann ich so bestätigen. Der Wischerarm geht im Gelenk fest, die Feder verliert ihre Wirkung, kein Andruck.   Der Wischerarm ist bei mir nicht richtig und ich bekomme es auch nicht richtig hin, der Wischer funktioniert sehr mäßig. Egal welche Blätter, selbst Arm und Blätter vom funktionierenden Smart lösen es nicht. Ich vermute die Buchse der Wischerwelle ist Oval.
