schurks
Schleifgeräusche wenn man vom Gas geht
hat jemand so etwas schon mal gehört? Es läuft alles normal nur wenn man vom Gas geht und die Motorbremse wirkt gibt es ein schreckliches schleifendes Geräusch aus dem Motorbereich. Im Leerlauf passiert nichts so konnte ich das Geräusch noch nicht näher lokalisieren. Das Problem war nach einer längeren Fahrt plötzlich da.
Gruß Jan
ich weis dass ich nichts weis...
Im allgemeinen sollte man erst mal wissen, um welches Fahrzeug mit welchem Baujahr und welcher Motorisierung es geht, wenn man mit seinem ersten Beitrag in einem Forum eine solche Frage stellt! :o
Bei einem BMW?8-)
Geb mal mehr Daten zu deinem Smart ;-)
Sorry... es handelt sich natürlich um einen Smart :) ... baujahr 2001, cdi mit 30 kw Leistung und hat schon mehr als 150.000 km überlebt (105.000 km von mir)
Danke für die schnelle anteilnahme.
Lager im Getriebe!
Danke Timo!
Macht es sinn einen Getriebeölwechsel durchzuführen und einfach weiter zufahren bis nichts mehr geht?
Ein Getriebewechsel hört sich irgendwie nach wirtschaftlichem Totalschaden an. Kann das sein :( ?
Das Getriebegehäuse sieht auch ziemlich ölverschmiert aus und hinter dem getriebe (von hinten gesehen) tropft eine klare flüssigkeit mit schwarzen pigmenten. Ich habe jetzt mal atf II/III öl gekauft aber das Wetter hat einen Wechsel für heute erledigt.
    • dann kann so ein Pure nur mit Federdruck / Druckdose und einem Schlauchanschluss arbeiten wie beim Diesel. Und sein Motor Baujahr 2003 (0,7L) mit 37kW/50PS dann auch.  Ob das bei seinem Motor so ist, kann man ja sehen wenn man drauf schaut. Dann sieht man wie das Wastegate angesteuert wird. Wenn die Steuerung über ein schon verbautes Taktventil (3 Schlauchansteuerungen)  läuft ...dann wird es bereits angesteuert vom MSG. Wenn nicht, dann haben die ein Taktventil verbaut...es einfach so gelassen ... und eine Druckdose mit einem Schlauchanschluss verbaut der den Druck regelt wie beim Diesel. das wäre schon sehr ungewöhlich. Gerade 2003 mit dem 07er Motor
