Baschti
Nokia-Mikro für FSE
Moin!
Ich suche ein Original-Mikrofon von einer Nokia-Freisprecheinrichtung. So'n Teil is verdammt teuer, wenn ich's im Laden kaufe.
Hat jemand von euch eins übrig? Kann ruhig gezupft am Kabel hängen. ;-)
Bye,
Baschti
Kann ich ich Dir neu für 17,90€ geben!? :)
Grüße aus Franken!
Mfg MisterX 8-)
Hi!
Danke! Hab aber was gefunden, wo ich am Samstag feststellen werde, ob es sich bewahrheitet. :lol:
Original-Mikros für die FSE von Nokia neu für 7,95€. Ich hoff ma, des sind auch die Dinger, die ich suche. Beim Nokia-Shop kostet so ein Teil 25€. Ich bin gespannt..
Bye,
Baschti
    • Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem: Meine Blinker funktionieren nicht – weder rechts noch links. Es gibt auch keine Anzeige im Tacho. Lichthupe, Warnblinker, Standlicht und alles andere funktionieren jedoch einwandfrei. Ich habe das SAM (Signalerfass- und Ansteuermodul) ausgebaut und alle Sicherungen überprüft. Alle waren in Ordnung, bis auf eine 30-A-Sicherung (eine von den vier großen Sicherungen auf der Oberseite des SAM), die eigentlich für die Sekundärluftpumpe zuständig ist. Diese Sicherung habe ich ausgetauscht. Nach dem Starten des Autos ist sie jedoch sofort wieder durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Pumpe abgezogen und die Sicherung erneut gewechselt. Jetzt brennt die Sicherung nicht mehr durch, aber das eigentliche Problem bleibt: Die Blinker funktionieren immer noch nicht. Ich habe das SAM komplett auseinandergebaut und die Platine überprüft. Es sieht alles gut aus – keine Spuren von Wasserschaden, Kalk oder Korrosion. Auch die Lötstellen der Sicherungen und die Platine selbst habe ich durchgemessen; dort ist alles in Ordnung. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
