Josch
Frequenzweiche oder nicht?
Huhu,
ich bitte Euch mal um eine Auskunft.
In meiner Kugel (2004) betreibe ich ein Pioneer AVIC F320BT. In den Technischen Daten zum Gerät finden sich unter "Audio" u.a. folgende Details:
HPF:
Frequenz…………..50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Flankensteilheit… -12dB/Oktave
Subwoofer:
Frequenz……………..50 Hz/63 Hz/80 Hz/100 Hz/125 Hz
Flankensteilheit…….. -18dB/Oktave
Verstärkungsfaktor….-24/+6 dB
Phase…………………Normal/umgekehrt
Bass-Verstärkung:
Verstärkungsfaktor….. 0 dB bis + 12 dB
Bisher habe ich an dem Pioneer das Original-Soundpaket des Passion angeschlossen.
Zur Soundverbesserung möchte ich ZUNÄCHST 2 Hochtöner, Andrian A25 (kein t oder g), sowie als Tief-Mitteltöner 2 Andrian A130 (in gedämmten Eimern) ausprobieren (Lautsprecher sind schon gekauft)
Frage:
Hat das Pioneer eine interne Frequenzweiche oder nicht, kann man das aus den obigen Angaben erkennen?
Kann ich die Andrians so ohne weiteres an das Pioneer anschließen?
Eine große Bitte: ich habe von Elektrik keine Ahnung, schon gar nicht von Car-Audio-Elektrik. Fachbegriffe werden bei mir automatisch in Böhmischen Dörfern auf'm Marktplatz angeboten :lol:
Gibt's hier Sachkundler?
Besten Dank vorab!
Gruß ;-)
Du brauchst auf jeden Fall die passenden zusätzlichen Frequenzweichen vom System.
An die Weiche klemmst du Hochtöner und Tiefmitteltöner an, ebenso den Zugang vom Radio. Ohne Subwoofer und Endstufe wirst du aber wahrscheinlich nicht zufrieden sein weil das 13er System keinen Bass produziert.
Frührentner mit 450€ Job :D
Dank Dir erstmal :)
Geht schon los: Von welchem "System" brauche ich die passenden Frequenzweichen?
Mit dem Anklemmen ist das so eine Sache, Ich erinnere mich nicht mehr an die Anschlüsse, es waren wohl nur wenige Stecker, die ich in das Pioneer eingesteckt habe (1 dicker Stecker, Antenne und noch was) und das war alles Smart-seitig schon passend.
Näheres muss ich mir erst nochmal anschauen.
Der Subwoofer kommt noch später, da gibt's doch diese i-sotec Kisten (oder so)?
Gruß ;-)
Als Endstufe solltest du eine 4-Kanal nehmen und das Frontsystem mit über die Endstufe betreiben.
Alles klar! :lol:
Frontsystem = nur die Hochtöner?
Endstufe = 'ne Art Verstärker?
Äh, sorry, hier iss'n Audio-Elektrik-Nullcheck! :cry:
Hm, vielleicht kennst Du eine (wirklich) gute Seite für mich, wo ich mir mal was anlesen kann. Ich habe den Eindruck, dass die Meisten, die erklären wollen, sich einfach nicht mehr in die Lage eines absoluten Newbie versetzen können.
Gruß ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Josch am 07.09.2012 um 19:59 Uhr ]
Also, mit Frontsystem ist das gesamte gemeint...die Hochtöner, die Weichen und die Tiefmitteltöner, also ein System. Endstufe oder Verstärker iss Worscht weil es das Selbe ist.
Du brauchst eine die 4 Kanäle hat. Auf Kanal 1 wird die Weiche angeklemmt welche den linken Hochtöner und den linken Tiefmitteltöner versorgt. Auf Kanal 2 das gleiche nur halt Rechts. Auf Kanal 3+4 wird der Subwoofer gebrückt angeschlossen.
Hat man alles eingebaut dann muss es auch noch eingestellt werden, dann kommen die einstellbaren Filter vom Radio, also der HPF und der LPF zum Einsatz.
Ein gut gemeinter Tip von mir....wenn du dir schon so ein gutes und teures System wie das Andrian Audio einbauen willst, du selbst aber so gut wie keine Ahnung davon hast, wäre es für dich besser wenn du das nicht im Alleingang versuchst. Auch was den Einbau der Eimer betrifft gilt es einiges zu berücksichtigen wie unter anderem dass die Löcher vom Armaturenbrett aufgebohrt werden müssen. Ein 1cm dicker Aluring sogt zudem für gute stabilität und bringt den Tiefmitteltöner näher an das Armaturenbrett. Bei der Bearbeitung der Eimer sollte auch sorgfälltig gearbeitet werden.
Dazu brauchst du 8 Bitumenmatten, Sonofil, Aluringe, Montagekleber, Heißluftfön, Handschuhe und Lautsprecherkabel.
Aus welcher Ecke kommst du denn? und wie weit wärst du bereit zu fahren?
Mensch Soundman, Du verstehst mich, danke für Dein Erbarmen ;-)
Was die Dämmung der Eimer angeht, sage ich, das mache ich nicht, diese Sache mit Bitumen-Matscherei und so. Es gibt die doch fix und fertig mit einer Ringverstärkung? für ca. 140,00, im Netz oder? Nee, nee, ich mache viel selbst, aber DAS tue ich mir nicht an.
Ich hatte vor, das "Sieb" der originalen Lautsprecher heraus zu trennen. Darüber baue ich mir eine andere Lösung mit einer dünnen, schwarzen Gaze oder 'was Ähnlichem, so wie bei meinen Heco-Lautsprechern der HiFi-Anlage z.B..
Ich komme aus der Region Bonn. Klar würde ich auch paar Km fahren, die Entfernung sollte halt im gesunden Verhältnis zur Sache stehen.
Nochmals danke für Deine Hilfe, so viel Antwort zu einer Frage .... das hatte ich hier noch nie.
Gruß ;-)
    • Moin,   was hast du denn alles schon unternommen, ausser auf den 'Knopf zu drücken und die Batterien zu tauschen? Hast du mal die Autobatterie für eine längere Zeit abgeklemmt? Ihren Ladezustand geprüft? Steht auf dem Kombiinstrument "N" und kannst du den Smart starten?   Gruß Marc
