claudi1968
Brabus und Spikeline fragen?
Hallo vielleicht weis es jemand von euch, mein 450er Cdi hat leider einen Totalschaden erlitten. Ich habe ein Brabus Fahrwerk verbaut, welches noch keine 6 Monate im Fahrzeug ist und bei Einbau neu war. Vorne links das Federbein ist Schrott, die restlichen ok. Kann ich bei Smart einen Dämpfer nach bekommen?
Ich habe 16zoll Spikeline Felgen montiert, auch hier 3 scheinen es überlebt zu haben bis auf die vorne links. Gibt es sowas als Ersatz?
Hatte vor einem Jahr Probleme überhaupt an einen gebrauchten Satz zu kommen.
Gruß Claudi
schau mal bzw. poste das in den Roadster-Foren, die Spikelines sind dort entschieden häufiger im Angebot!
Brabus-Fahrwerk hat m.W.n. Bilstein-Dämpfer drin, sollte also auch einzeln erworben werden können.
Hol Di fuchtig!
Danke dann muß ich mal bei Smart nach fragen oder Bilstein ob ich einen Dämpfer einzeln bekommen kann.
Und eine Felge wird wohl auch noch irgend wo auf zutreiben sein :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 19.08.2012 um 13:37 Uhr ]
soweit ich mich erinnere, waren die Brabus-Dämpfer grau, oder?
Dann kann's Dir natürlich passieren, wenn Du 'nen einzelnen Dämpfer von Bilstein erwirbst, dass der farblich abweicht.
Aber auch dagegen gibt's ja Mittelchen.
Bzgl. Spikeline mußt Du natürlich auf die richtige ET achten.
Hol Di fuchtig!
Huhu,
einzelne Spikelines werde sicher selten gebraucht zu finden sein, aber nicht unmöglich.
1 Satz Spikes beim SC gibt's für 861,59. Eine Felge dürfte also für ca. 1/4 dessen zu haben sein.
Vorn ist die ET 24 mm, hinten -20, das sollte der SC-Ersatzteil-Man aber wissen.
Gruß ;-)
Hi Josch dann gibt es sie also im SC noch, Super dann bin ich beruhigt.
Danke Gruß Claudi
Na ja, das Angebot, das mir vorliegt, ist von Ende 2010. Aber: think positive! :)
Gruß ;-)
    • Danke euch schon mal.   Dann habe ich das wohl falsch verstanden mit den Abstandshaltern, denn bei meinem Cabrio sind schon die längeren drinn.   Die Aktion des Tausches der Weissen gilt wohl nur für coupe smarts?    So sieht es aus aktuell:   Höhe gleich. Da kann ich mir den Einbau meiner sparen, ist ja 1 zu 1 gleich.   Also so lassen und ab zum TÜV (ggf ne Abstandshülse unter die vordere Schraube noch?)   Hier noch ein paar Bilder von den Haltern und ösen.       Wie du schon sagtest, zwei auf jeder Seite @Ahnungslos   Um das Panel auszulösen muss man nur eine Schraube am eck zur Front hin und eine Schraube am eck hinten (zwischen heckklappe und Verkleidung, in der Mulde) für jeweils die Seite, an der man arbeitet rausmachen.   Dann muss das Panel im Uhrzeigersinn 1cm gedreht werden, damit die öse der Verkleidung aus den Abstandshaltern gelöst werden kann, sichtbar auf dem Bild:         Ich glaube für 6 stück 8 euro so in etwa glaub ich.
