EKO
Thermostat defekt ...
Ich fahre bewusst untertourig (Motorschonend), bei kalten Motor habe ich nach ca. 2 Min. ein "Ei" auf dem Display, nach ca. 3 Min. das 2te "Ei". Bei Aussen Temperaturen von ab 25 Grad kommt auch schon mal das 3te "Ei" oder wenn ich den Motor im Stand laufen lasse. Mehr als 30 Km an einem Stück bin ich noch nicht gefahren, ein 4tes "Ei" noch nicht gesehen.
Thermostat defekt ?
Heizung wird flott warm.
Wie am besten testen OHNE viel Geld auszugeben ???
CityCoupe, 450er, Bj o7/2003, 96000 KM, 61 PS
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von EKO am 13.07.2012 um 19:35 Uhr ]
EKOs "Bat"-Mobil ...
4kommen auch erst bei großer Hitze, 3 sind Normalzustand!
Am 13.07.2012 um 19:38 Uhr hat Timo geschrieben:
Danke
Und was sagt mir das :-?
Wenn du immer mit nur 2 rumfährst das dein Thermostat zu früh öffnet. ;-)
Kein Anlass zur Sorge :)
Image Hosted by ImageShack.us
Eon...der Kakadusmart
@Timo
Und ? Ist es dann defekt ?
@EON
Das wäre schön ;-)
Bin KFZ Laie .... :roll:
Du hast ihn ja erst seit Mai diesen Jahres. Wie kannste da wissen, ob die Heizung schnell warm wird? Im Winter wird dies nicht der Fall sein!
Wenn das dritte Ei nur ab und an kommt, ist das Thermo hin.
Kein Grund zur Sorge
Wenn das Auto nicht auf Betriebstemperatur kommt würde ich sagen das ist kaputt.
Fahre mal 10km und schaue ob du auf 3 Eier kommst.
Im Normalfall hast bei den Temperaturen nach 3-4km die 80Grad erreicht.
wurde übrigens schon oft diskutiert z. B. hier
Bin selbst ein zwei Jahre mit defekten Thermostatventil (hier gehts nicht um den elektrischen Fühler) gefahren und hat meinem Smart offensichtlich nicht nachhaltig geschädigt.
SHIT ....
Wer hat "gute" Preise ?
Habe ein Angebot von ca. 160 Euro.
Das 12 Millionen Auto :-x
Nach dem Anhang würdest ja nicht sooo schlecht liegen. In knapp drei Jahren wird auch vieles nicht grad billiger.
Am Besten selber machen, wenn man nicht zwei linke Daumen hat oder einen begabten Bekannten fragen. Jetzt im Sommer macht selbermachen mehr Spaß als im Winter.
Am 19.10.2009 um 08:01 Uhr hat Mops geschrieben:
habe gerade bei mir auch das gleiche Problem gehabt.Das ist der Thermostat :-x Tausch kostet im SC HH 300 € :evil: habe das dann im einem Smart Werkstat machen lassen für 120€ :-D
nach dem Thermostat Tausch wird mein wagen ohne Heizung nach 4 km warm 80°.mit Heizung nach ca.8 km und vorher ohne Heizung ca.8 km und mit Heizung ca.20 km.
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
Ich bin drei Jahre lang mit "zwei Eiern" Temperaturanzeige gefahren ohne dass etwas passierte. Das Thermostat ging erst in die Knie als der Keilriemen riss. Seitdem -neues Themostat-habe ich wieder "drei Eier" Temperatur. Daher meine Aussage: Kein Anlass zur Sorge.
BTW..dein Nick EKO...ist das nicht das Krankenhaus in Oberhausen welches ich nach Möglichkeit weiträumig umfahre? :-D
Liebe Grüße
EON
@EON
Wenn die Kohle passt lass ichs machen, weil besseres Gefühl ;-)
Hab leider auch ein bischen Wasser"einbruch" (5-8 Stropfen) über die Heckklappenkante hinein und über das Heckfenster INNEN, laufen wenn STARKregen/Dampfstrahler in die Heckklappenkante läuft ... (undichte Wischerabdeckung ?) :(
Neeee, dies sind die Initialen meiner Namens E ric KO ....... ;-)
Die hinteren Dreiecksfenster kann man sehr gut selber ausbauen, Tesamoll einkleben und wieder einbauen. Ich (Frau) hab es in weniger als einer Stunde geschafft. Hier im Forum findest du gute Anleitungen dazu.
Hat der Kleine Klima? Wenn nein, ist der Tausch des Thermostaten relativ einfach selbst machbar.
Neee, hat Klima.
@oz42
Du, der muss den Thermostat machen, nicht die TLE. Hab zwar selber keine Klima, es gibt jedoch keinen mir bekannten Forenbeitrag, dass die Klima beim Thermo Schwierigkeiten machen würde.
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
