Esel0815
450 wasser einbruch.....
Hi leute,habe seit einiger zeit ziemlich viel wasser unterm teppich auf der beifahrerseite.Als es die letzten tage so dermaßen regnete war selbst die gummimatte feucht.Gestern habe ich mich nun auf die suche gemacht und entdeckt das das wasser vorne über den batterie kasten reinläuft wenn ich wasser in die linke service klappe kippe.Hat jemand ähnliche erfahrungen damit?klima entlüftung ist frei,frontscheibe scheint auch io zu sein.es läuft wie gesagt genau über dem Batteriekasten rein wo die silberne karroserie an die schwarze wand vorne übergeht.ich sehe schon millionen von kosten auf mich zu kommen,haha ahso bj ist 2005 und es ist das 450 coupe.lg
hallo,
bei meinem käfer früher hätte ich ein löchlein in den boden gebohrt, wo dann das wasser abgelaufen wäre. hatte mal nach regenfahrt über 2 ltr im schalttunnel gehabt, loch gebohrt, versiegelt und gut war.
naja, beim smart ist das anders..... habe da auch mal wasser unterm teppich gehabt und habe noch nicht rausgekriegt, wo genau das hergekommen war.
viel erfolg bei der wasser-einbruch-bekämpfung,
mit smarten grüßen, assfalthobel
Hi, es gibt einige Schwachstellen für Wassereinbruch.
Frontscheibe hast Du ja schon gecheckt. Jedoch reicht ein kleiner Wasserlauf... würde ich nochmals genau ansehen.
Glasdach falls vorhanden. Dreiecksfenster hinten sind dafür sehr bekannt.
Es kann Dir auch im Kofferraum reinlaufen und sich dann im Fussraum sammeln.
Ich hatte beim 450er die Frontscheibe und die Dreiecksfenster undicht.
Grüsse
-Marc-
Pulse Coupé 2003, Fisma SR1, SW-X Chip
Grüsse
-Mesh-
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:11 Uhr ]
du hast Klima? Kann gut sein das der Ablauf zu ist,fühl mal im Beifahrerfussraum in den Heizungskasten,dort wo die Öffnungen sind ob da Wasser drin steht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 20:12 Uhr ]
Bei den meisten ist tatsächlich die Windschutzscheibe undicht. Meine war es auch, hatte aber erfreulicherweise nie Probleme damit...erst als sie getauscht wurde, hat mich der Mechaniker darauf hingewiesen.
Also: einen Bekannten/Frau/Freundin/Freund/Hund mit einem Gartenschlauch bewaffnen und dann mit Taschenlampe reinsetzen und genau nachschauen.... :(
Habe auch Wasser im Beifahrerfussraum. Heute hat es geschüttet wie doof, vermute es kommt auch von der Klima. Wo muss ich da schauen ?
Am 12.07.2012 um 18:54 Uhr hat r1200gs71 geschrieben:
da tippe ich aber eher auf eine Undichtigkeit der Fenster!!
Habe heute mit Wasserschlauch drüber gespült , konnte nix finden, meiner Meinung nach kommt es vom mitteltunnel da die fahrer Seite auch nass ist ?
    • War das ein privater oder ein gewerblicher Verkäufer? 🤔 Rechtliche Schritte würde ich auf jeden Fall einleiten, denn das ist Betrug! 😡 Und ein sicherheitstechnisch gefählicher obendrein! ⚠️   Beim 450er konnte man da die Glühbirne entnehmen, da das Kombiinstrument des 451ers in LED Technik ausgeführt ist, musste man deshalb zu den von Dir beschriebenen Maßnahmen greifen. Gut, daß Du dies aufgrund des Selbsttestroutine beim Einschalten der Zündung festgestellt hast! 🙂 Viele würden das vermutlich gar nicht merken.
