Spinebreaker
Knarren im Radkasten (hinten Links)
Hallo, seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem. Bei leicht unebenen Straßen höre ich von hinten links soein knarren. Ich hatte den Reifen schon mehrfach ab, konnte aber nichts entdecken, die Feder ist heil und der Stoßdämpfer ist nicht ölig. Da die Bewegungen während der Fahr nicht so stark sind wie im Video hört es sich an als wenn irgndwo was metallisches aneinande schlägt. Ich bin mir aber sicher dass es dieses Knarren ist.
Ich habe mal ein Video gemacht wo man es glaube ich ganz gut hört.
Vielleicht hat jemand von euch ne Idee, bevor ich mich in irgendeiner Werkstatt anzocken lasse.
Ggf Auspuff an Crashbox?
Am 08.07.2012 um 12:39 Uhr hat Timo geschrieben:
Hatte auch zuerst im Verdacht, auch weil ihn ja vor kurzem zum dichtlöten draußen hatte. Aber der Auspuff sitzt bombenfest und klötert nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 08.07.2012 um 12:50 Uhr ]
Die Ferdern liegen oben und unten in einem Gummi. Ist der noch da, unbeschädigt?
Ansonsten habe ich zu Geräuschen mal einen Link von Triking gepostet bekommen, den ich gerne weitergeben klick klack
Ansonsten könnte ich mir als Geräuscherzeuger noch den Stabi, die Querstrebe oder das/die Motorlager vorstellen.
Sind die Schrauben am Dämpfer oben und unten und die an der Querstrebe angezogen?
Ich tippe auch auf die Motorlager.
Wagen auf gerader Strecke in R ausstellen, Motorabdeckung auf und dann versuchen hin und her zu schieben.
Der Motor sollte nur minimale Wankbewegungen machen.
Wenn er doch stark wankt--> Motorlager
Motorlager und einen, an die Karosserie anschlagenden Ansaugschacht kannst Du ausschließen.
Die Koppelstangen des hinteren Sabis dürften durch sein, evtl. die Querstrebenverbindung zwischen den Achsrohren.
Du kannst noch einmal Sprühöl an die Stoßdämpferaufnahmen sprühen, evtl. reiben die Hülsen in den Gummiaugen an der Aufnahme. In der Regel sind beim 450er zwischen 100.000 und 120.000 aber die Koppelstangen "verbraucht" und ausgeschlagen.
Vor ein paar Tagen habe ich diese hier eingebaut und nun ist Ruhe beim Druchfahren von Schlaglöchern und Bodenwellen:
Koppelstangen eBay zwei Stück einschließlich Porto 24,00 Euro
Aber erst einsprühen, dann ist das "Gequake" schon mal weg.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 08.07.2012 um 14:44 Uhr ]
Es ist tatsächlich die Koppelstange. Hatte ich hinter dem Radkasten gestern garnicht gesehen :)
Ich habe das Teil jetzt unter zuhilfenahme von Gasbrenner und Flex herausbekommen. Der Untere Kugelkopf ist voll mit Emulsion und Sand und knartzt deswegen.
Kann ich bis die beiden Neuen Stangen da sind auch ohne die linke fahren? Mir erschließt sich der eigentliche Sinn dieses Teils nicht, da er an der Unterseite lediglich an einer dünnen wackeligen Metallstange befestigt ist...
Ich habe keinen Bock das Teil jetzt wieder einzubauen :-D
Schön, dass Du das Geräusch orten konntest.
Ronny war so nett mir mal ein bisschen Auswahl rauszusuchen. Geb ich gerne weiter.
Am 07.04.2012 um 22:54 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Febi Bilstein 22587
Meyle 0160600021HD
Quinton Hazell QLS3324S
Ruville 918700
TRW JTS431
Metzger 53040519
Vaico V307583
Delphi TC1276
Lemfoerder 2992601
Triscan 850023619
Optimal G71017
:lol: :lol: :lol: :lol:
Ohne würde ich nicht fahren (sagt mir so mein Bauchgefühl).
Alles klar, die Geräusche sind vollständig weg. Als wenn ich nen Neuwagen fahren würde :-D
Ich habe den Kugelkopf mal aus der Pfanne gezogen und alles ausgewischt. Den Kugelkopf habe ich mit der Drahtbürste wieder glänzend gemacht, ordentlich Fett rein und mit dem Schraubstock wieder zusammengepress. Optisch war das Gelenk noch astrein. Keine Kratzer oder so. Geht super leichtgängig, hat jedoch kein Spiel. Da die alte Gummitülle porös und eingerissen war habe ich einfach ein paar Zentimeter Fahrradschlauch drübergestülpt und mit Kabelbinder Wasserdicht verzurrt.
Das Gewinde habe ich kurz nachgeschnitten. Jetzt geht auch ne 10er Mutter wieder problemlos drauf.
Ich gebe dem Teil locker noch 2-3 Jahre :-D
Solange das Ding jetzt wieder keine Geräusche macht bleibt es drin.
Vielen Dank an alle die mit hier weitergeholfen haben dieses Problem zu lösen. Ihr seid super Leute!
