djdochenry
wassser aus dem Umluftkasten re. Fußraum
Problem: (Kondens?) Wasser rinnt aus dem Umluftkasten !
In letzter Zeit herrscht ja extreme Hitze hier in Wien und die Klima läuft auf Hochtouren - jetzt musste ich Wassereinbruch im re. Fußraum entdecken -d.h. Teppich nass - Vertiefung der Fußstützenstyroporabdeckung über Batterie hat sich zum Miniswimmingpool verwandelt -> habe untere Mutter des Umluftkastens gelöst und einen kleinen Wasserfall erlebt -
Frage : Kann mir jemand sagen ob dies Kondenswasser ist und ob dies normal ist ? Wenn nein - wie kann ich das reparieren ? ( ich bin von anderen Fahrzeugen mit Klima gewohnt dass diese nach dem Parken eine kleine Wassserpfütze vom Kondenswasser der Klima hinterlasssen , haben ja zu Teil extra Ablaufrohre (Schlaüche) hierfür) bei meinem fortwo habe ich so etwas noch nie gesehen! Bitte um Hilfe......
[ Diese Nachricht wurde editiert von djdochenry am 07.07.2012 um 20:08 Uhr ]
Das Kondenswasser von der Klimaanlage, wenn es da rauskommt ist der Ablauf verstopft.
Hier gibt es Abhilfe.
wenn mal nicht der Wärmetauscher im Heizungskasten hinüber ist.
Ist auch Frostschutz im "Miniswimmingpool"
marcello
ich tippe auch auf verstopften Ablauf !
Sehr gut! Mache mich zuerst einmal daran den Ablaufschlauch zu reinigen und sehe mir dann denn Pollenfilter an ! DANKE voerst mal! :-D
    • Es liegen nicht alle Steuergeräte auf dem gleichen Bus wie der den die einfachen Adapter verwenden um das Motorsteuergerät zu erreichen. Von daher kann die Hardware oft schlicht nur auf das obd 2 Standard Zeugs zugreifen. Willst du abs, bcm oder Komfort Module erreichen ist halt mehr nötig.   Nebenbei. Handy ist hier vielleicht einfach nicht das Mittel der Wahl.
