r1200gs71
Aktuator oder Kupplung?
Hallo. Habe bei meinem Smart eine neue (gebrauchte 38tkm) Kupplung einbauen lassen. Ausruecklager wurde neu. Vorher lief er Super. Nach Abholung lief er zunächst Super, jetzt wIrd es aber immer schlechter . Beim Anfahren vibriert er und rupft ein wenig und die Schaltvorgeange sind zum Teil hart. Es wurde nicht mit Star Diagnose angelernt. Wuerde das was bringen und warum wird es schlechter und nicht besser? Dachte das System lernt sich an ?
Gruß Frank
Klemm mal für 10 Minuten die Batterie ab, dann versuch es nochmal. :)
FJ forever und 06er "for three" Passion Cabrio
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Keine schlecht Idee, danke.Bei Einbau war sie auf jeden Fall auch abgeklemmt.
Die Symptome kommen mir bekannt vor. Bei unserem fing es auch so an, die Schaltvorgänge wurden immer ruppiger, nach Batterie abklemmen ging es dann für eine gewisse Zeit wieder, dann fing es wieder an. Bis dann die berühmten 3 Balken im Display auftauchten, dann bleibt überall und an den unmöglichsten Stellen stehen. Hab alles mögliche probiert. Kabel, Stecker usw.. Letztendlich hab ich mir einen anderen Aktuator besorgt. Jetzt läuft er seit einem Jahr problemlos. :-D
Das anlernen im SC kannst du dir getrost sparen.
Wäller
VW Touran
[ Diese Nachricht wurde editiert von vinyl33 am 05.07.2012 um 21:18 Uhr ]
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
sorry doppelt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von vinyl33 am 05.07.2012 um 21:17 Uhr ]
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
also Ergebnis: habe Batterie abgeklemmt , seitdem schaltet er butterweich, jedoch habe ich immer mal wieder das er beim Anfahren vibriert und ein wenig rupft , aber nicht jedes Mal ??
    • Hallo, ich möchte dieses Thema auch gern noch mal aufgreifen. Bei meinem 451 kann ich, wenn der Motor aus ist sehr leicht mit einem Schraubenzieher das Gestänge Richtung unterdruckdose drücken. Wenn ich dann dagegen drücke, ist dann das Wastegate offen oder geschlossen?  Gäbe es eine Möglichkeit, an den beiden Stellschrauben, das Ganze etwas zu straffen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler, dass ab 120 und im fünften Gang keine Beschleunigung mehr stattfindet bei Volllast, sondern nur mit ein Viertel oder halb Gas.
