RedSockAward
Bremsscheibendicke Auslieferungszustand
Guten Abend,
ich habe einen 451 cdi Bj. 7/2007.
Nach nun 0 tsd km habe ich die Bremsscheibendicke vorne nachgemessen: 9mm.
Wie kann das angehen? Ich dachte die wurden mit 9 mm ausgeliefert und nur aftersales Scheiben haben 9,7 mm :-? ?
Weiß jemand was?
Wurden da unterschiedliche Typen verbaut?
Viele Grüße :)
Beim 451er haben die Scheiben 9,7mm neu .
Das ist auch der Grund warum die EBC Zubehör-Scheiben nicht montiert werden können die haben eben 9mm neu also zu wenig.
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
    • Da geht die Meinung von hedwig und mir wieder mal auseinander, das hatten wir schon. Zumindest der normale Smartfahrer möchte nicht wiederholt innerhalb kurzer Zeit mehrfach das Zerlegen der Achse bezahlen. Die Teile sind billig, also gleich möglichst alles was vergammelt ist neu machen. Oft sind die Teile jetzt 20 Jahre alt und mehr. Sowas baut man doch nicht wieder ein.   Tatsächlich sind die Koppelstangen oft noch gut. Leider lassen sie sich nur zerstörend von den Querlenkern lösen. Und die sterben meist an defekten Gummibuchsen. Wenn also die Gummis fällig sind, wandern die Koppelstangen auch mit in den Schrott.   Theoretisch wäre es möglich die Gummis alleine zu erneuern, die Querlenker also aufzuarbeiten, und dabei die Koppelstangen dran zu lassen. Theoretisch.
