flosse
Verdeckspannung?! Smart cdi BJ 2001
habe eine Frage zur Spannung im hinteren Verdeckteil!
Wenn ich hinter dem Fahrzeug stehe und auf das Verdeck schaue wo die Scheibe din sitzt, habe ich links und rechts seitlich die Verdeckseiten, die über die Seitlichen Dichtungsgummis gespannt sind!
Ich hoffe soweit ist klar was gemeint ist.
Links ist das Verdeck schön straff über der Gummidichtlippe, top.
Rechts sitz das Verdeck nicht so straff über der Gummilippe,es liegt zwar an aber ich muß.wenn es einigermaßen dicht sein soll, mit der Hand den Stoff über die Lippe ziehen?
Warum? , wie kann ich das ändern?
Drücke ich auf das trapezförmige Ende des Verdeckes unten rechts, sitzt der Stoff so straff wie er eigentlich sollte.
Kann ich dort mehr spannung draufbringen? innen habe ich ja kleine Dämpfer,könnten die was damit zu tun haben, oder kann ich den Schließmechanismus, ähnlich wie an den Türen, durch versetzen einer Schraube oder ahnlichem nachstellen um mehr Spannung und somit mehr Dichtigkeit zu bekommen/erreichen?
Wer hat Erfahrungen damit gesammelt?
und dank
flosse
Unten an den haken die das verdeck unten halten ist eine innensechskantaufnahme zu sehen (von innen, der deckel bleibt drauf!!), ich glaube 5er imbus, damit bewegst du einen Exzenter womit du den andruck (also den zug nach unten) beeinflussen kannst. Sind aber glaubich nur 3 stufen.
Je nach einstellung brauchst du zum schließen danach etwas mehr kraft als vorher.
Viel erfolg :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
