EKO
ForTwo 450: Schaltknauf OHNE SoftTouch ?
ich suche hübsche Schaltknäufe OHNE SoftTouch für den CityCoupe 450 07/2002 ?
Hat da jemand einen Tip, Danke
EKOs "Bat"-Mobil ...
... warum wusste ich es ? :cry:
Kenne nur einen Schaltknauf ohne diesen schwachsinnigen Schalter.
Irgendwann werde ich ihn noch mit Plastidip bearbeiten.
... und wo zu erwerben ?
Danke
Hab den Verkäufer kontaktiert ;-)
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
