schoopi
brabus
Vorderachse
Dimension: 5,5Jx15" // 5,5x15
Einpresstiefe: ET30
Lochkreis: LK 3x112
Nabendurchmesser: 57,1mm
Mit Sommerreifen von Toyo Proxes in der Dimension 195 /45 R15
Hinterachse
Dimension: 6,5Jx15" // 6,5x15
Einpresstiefe: ET 0
Lochkreis: LK 3x112
Meine Frage,bekomme ich diese Kommbination für den MC 01 eingetragen???
Weil sich der Abrollumfang an der Brabusfelge/Reifen ändert
Mfg Falk
[ Diese Nachricht wurde editiert von schoopi am 04.07.2012 um 19:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von schoopi am 04.07.2012 um 20:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von schoopi am 04.07.2012 um 20:13 Uhr ]
MB E 320 Avantgarde W211
Triumph Spitfire Bj 72
Smart Pasion 0,6 / Bj 2000
Troll1 Bj 64
Da du mit Adapterplatten arbeiten musst, wird es mindestens auf der HA Probleme geben, da du in den negativen Bereich gehst, wenn deine Angaben stimmen.
Daher wird es auf eine Einzellabnahme rauslaufen, und ob das gutgeht entscheidet letztendlich der Tüvprüfer.
Würde mich an deiner Stelle mit Gutachten zum Vergleich schon mal eindecken.
Warum Adabterplaten???? Laut Teilegutachten für MC01!!
Mfg Falk
Troll1 Bj 64
wollte ich gerade sagen die felgen sind für den 450er da muss er nicht mit platten arbeiten und da es für die felgen ein gutachten gibt sollte es auch beim eintragen keine probleme geben. du solltest dir das gutachten gut angucken und schauen ob du für hinten die ansteckverbreiterungen brauchst
edit. sehe gerade das du vorne und hinten 195/45 fahren willst das könnte vll einproblem geben sofern die kombi nicht auch so im gutachten steht
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackhawk86 am 04.07.2012 um 20:17 Uhr ]
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
    • Hi Marco,    ich habe hier aufgrund eines anstehenden Fahrzeugwechsels zum einen Carly (von meinem Sohn) hier zum Testen und zum anderen die App "Car Scanner" in der gekauften Pro-Version mit dem entsprechenden Adapter und dem dazugehörigen originalen ELM327-Chip hier. Komm vorbei wenn Du in der Nähe bist, dann können wir alles ausprobieren. Dann kannst Du auch deine schwarzen Blinkerendkappen mitnehmen.
