DaBecks
Neuer Gekauft und ein paar Fragen
Hallo Leute,
bin neu hier und habe mir letzte Woche einen gebrauchten Smart ForTwo gekauft und hätte ein paar fragen.
Erstmal Daten zum Auto:
Smart ForTwo MC01 City Coupe
Bj ende 2000
PS: 54
KM: 90tkm
Erste Hand
Meine erste Frage:
Das Auto richt immer nach Benzin an was kann das liegen?
Habe das gefühl der Geruch kommt vom Auspuff.
Verbaute Auspuffanlage ist Brabus.
Zweite Frage:
Auf was sollte ich achten?
Was ist sehr anfällig, und was sollte vllt unbedingt gewechselt werden?
Habe gemerkt das er leicht schwerfällig startet und habe schonmal 3x Bosch Zündkerzen bestellt.
Danke schonmal im vorraus.
mfg Dogukan / DaBecks
dann solltest du nochmal 3zündkerzen bstellen...
denn das teil hat glaube ich 6 zündkerzen... :-D
Der 450 hat Doppelzündung.
Die Teillsatenetlüftung sollte auch getauscht werden, einfach mal die Suche damit füttern. ;-)
ok danke kennt vielleicht jemand eine empfehlentswerte smart wertstatt in stuttgart und umgebung?
Und ja immer noch das problem mit dem benzin geruch
Geh doch mal mit der Nase an den Auspuff, kommts wirklich dort her?
Läuft der Motor "rund"?
SmartMotoren mit deinem Kilometerstand haben oftmals typische Schäden an den Zündkerzen und den Auslassventilen. Beides kann zu Benzingeruch im Auspuffgas führen.
Selbsternannte Schlaumeier verkaufen ihr Auto, wenn sich sowas anbahnt. Um so vorsichtiger musst du als Käufer sein.
Zündkerzen (alle 6) genau prüfen und aufbewahren. Beim Zündkerzenwechsel gleich einen Kompressionstest machen (lassen). Stell mal das Ergebnis hier ein.
Und genau auf den Ölverbrauch achten! Über 1l/1000 km bedeutet meist den Anfang vom Ende.
DU sagst er springt unwillig an.
Luftfilter mal kontrolliert???
Wie fährt er denn so??? Welche Höchstgeschwindigkeit erreicht er und zieht er insgesamt gut durch? :-?
Also bis Tacho Ende geht er.
Natürlich bei längerer Fahrt und viel Last geht dann auch mal Motortemp. Auf 4Striche
Sobald ich dann langsam verringere geht er wieder auf 3Stufen runter.
Beim beschleunigen Merk ich halt dass er so ruckweise beschleunigt.
Habe jetzt Bosch Zündkerzen bestellt.
Was soll ich noch wichtiges wechseln?
Vorbesitzer hat alle Service bei Daimler durchgeführt aber irgend einen kleine Macke hat er trotzdemnull
Und wegen dem Öl,
War zuletzt beim Service und beim Kauf hatte er Öl auf fast Max habe nachkontrolliert
    • Hallo nochmal !   Irgendwie stelle sich mir jetzt auch die Frage, ob der Händler da nicht hätte drauf hinweisen müssen. Zumal im Schein und Brief steht "grau", die Fin-Nr. + Aufkleber sagen silber, wobei silber unter grau läuft, oder zumindest laufen kann, oder ? im Endeffekt ist der Wagen jetzt offenbar champagner, und ich habe diverse Teile die ich teilweise nicht tauschen kann. Mein Problem ist, dass ich die ursprüngliche Anzeige nicht ausgedruckt habe und nicht sagen kann, was da stand.  Das nervt .....   Mein tatsächlicher Farbcode dürfte dann wohl CC2L, ECG "warm grey" sein   Gruss Olaf
