smartus89
Ledersitze?
Hallo gemeinde,
Ich hätter gerne ledersitze nachträglich in meinem wagen! Könnt ihr mit sagen wo ungefähr die preise bei einem anständigen sattler liegen? Hab keine vorstellung… :(
Danke
Smart 450 BJ 2005, Pioneer 7200 sd ,Eton RS 131, 2xEton MA 125.2 eine pro seite, Hertz HX 250.5 woover ,eton PA 1502
die Firma muß ich mal noch anschreiben, meine Kunstledersitze in Beige (im CDI seit letzten Jahr) sind an der Linken sitzwange schon am Kaputtgehen :( irgendwas pellt sich da ab
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Die haben schöne sachen im Angebot :)
Muss der alte Bezug dazu ab? Ist die Montage schwierig? Mein Bedenken ist, dass ich das nicht ordentlich hinbekomme und so geld in den sand setze…
Hier findest Du eine Anleitung zum Einbau einer Sitzheizung in einen 450er fortwo.
Da kannst Du Dir sicher auch für Dein Problem etwas abschauen.
Am 02.07.2012 um 12:22 Uhr hat smartus89 geschrieben:
Wenn Du zwei rechte Hände hast, sollte das kein großes Problem sein. Die o.a. Anleitung hatte ich auch und sie ist sehr gut. Auch ich habe meine Bezüge bei Highend Car Interieur gekauft. Die Qualität ist überzeugend und die Passgenauigkeit sehr gut.
Das Leder für die Türpappen und das A-Brett habe ich mitbestellt aber von einem hiesigen Sattler beziehen lassen. Auch das hätte ich evtl. selbst machen können, aber ich hatte keinen Bock auf das Gefummel mit dem Sprühkleber usw, als gelernter Handwerker weiß ich, wo meine Grenzen sind :)
Wenn Du Zweifel an Deinem handwerklichen Geschick haben solltest, dann lass' allerdings besser selbst die Finger davon, das wäre - wie Du sagst - Geld in den Sand gesetzt.
Gruß ;-)
Hab mir die Anleitung zu schicken lassen! Leider bin ich zu sehr leihe als ich das umsetzen kann!
Letzendlich wirds wohl nix :)
Hab meinen Sitz reklamiert und bekomme einen neuen Bezug, super :)
    • Ja wollte das Bild anhängen, leider darf ich nicht mehr anhängen, es ist so das es nach Hinten zum Generator geht, nach der Ventildeckel noch so ca 15 cm. Gleich im Leerrohr.    Aber der fehler mit den 4Ohm ist folgt.  Vom Steuergerät geht von Pin 28 das blaue Kabel 1,5mm zur Lambdasonde 1 und durch die Sonde wird daraus ein schwarzes Kabel 1,5mm was dann zu Z7/4 geht. Natürlich mit 4Ohm von der Sonde.  Ich habe echt den ganzen Kabelbaum geöffnet und alle Stecker und sehr sehr viel gelernt!
