Smartcdifan
Lenkwinkelsensor
Hallo, habe jetzt viel gelesen hier. Aber ich komm nicht weiter. Habe zwei Lenkräder vom Smart 450, eins mit Lenkwinkelsensor, eins ohne. Jetzt möchte ich die Wickelfeder zwischen den beiden Lenkrädern tauschen. Hintergrund: Ich brauche an dem einen Lenkrad den LWS, an dem anderen reicht die Wickelfeder für den Airbag. Funktioniert das so einfach oder habe ich einen Denkfehler?
Danke im Voraus
Danke erst mal für deine Antwort, aber sie verwirrt mich etwas. Kannst du mir die Sache erläutern? Danke im Voraus.
Ja- ich kann's dir sagen.
Nein, es geht nicht.
Die Anschlüsse der Wickelspulenkabel sind zum Teil vergossen, die bekommste nicht ab.
Du könntest den LWS mit der intakten Spule an das Lenkrad bauen, welches aus dem Fahrzeug ohne EPS ist, das funktioniert (wenn die Haltenasen am Lenkrad etwas kürzer gesachliffen werden- die LWS sind etwas dicker als die Wickelspulen). Umgekehrt gehts nicht.
Au super, danke für die Info. Dann lass ich die Finger davon. Ich behalte mein schönes Lederlenkrad und gut ist.
Also doch besser wenn man vorher mal fragt.
falscher Thread
[ Diese Nachricht wurde editiert von nico1977 am 06.07.2012 um 22:59 Uhr ]
    • Danke euch schon mal.   Dann habe ich das wohl falsch verstanden mit den Abstandshaltern, denn bei meinem Cabrio sind schon die längeren drinn.   Die Aktion des Tausches der Weissen gilt wohl nur für coupe smarts?    So sieht es aus aktuell:   Höhe gleich. Da kann ich mir den Einbau meiner sparen, ist ja 1 zu 1 gleich.   Also so lassen und ab zum TÜV (ggf ne Abstandshülse unter die vordere Schraube noch?)   Hier noch ein paar Bilder von den Haltern und ösen.       Wie du schon sagtest, zwei auf jeder Seite @Ahnungslos   Um das Panel auszulösen muss man nur eine Schraube am eck zur Front hin und eine Schraube am eck hinten (zwischen heckklappe und Verkleidung, in der Mulde) für jeweils die Seite, an der man arbeitet rausmachen.   Dann muss das Panel im Uhrzeigersinn 1cm gedreht werden, damit die öse der Verkleidung aus den Abstandshaltern gelöst werden kann, sichtbar auf dem Bild:         Ich glaube für 6 stück 8 euro so in etwa glaub ich.
