Post-Kugel
Weg des Bremspedals
Ich bin mir nicht sicher ob mich mein Gefühl täuscht, meine aber das der Weg des Bremspedals an meiner Kugel viel zu lang ist.
Was könnte der Grund hierfür sein?
Die Bremswirkung an sich ist ganz O.K., dürfte aber auch stärker unterstützt sein.
Kann der Weg des Pedals (von "0-Stellung" bis zum einsetzen der Bremswirkung) eingestellt werden?
Stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von Post-Kugel am 30.06.2012 um 23:17 Uhr ]
Stephan
Der Weg wird vor allem dann länger, wenn Luft ins System geraten ist oder gar einer von beiden Kreisen total ausgefallen ist.
Das darf nicht sein und muss fachmännisch geprüft und behoben werden.
Ich schick ja niemanden gern in eine "Werkstatt", aber Ausnahmen bestätigen die Regel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 01.07.2012 um 08:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 01.07.2012 um 08:43 Uhr ]
O.K.! Das war mir klar! Trotzdem besten Dank für Deine Antwort!
Gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, den Pedalweg zu verlängern, bzw. wieder zu verkürzen?
Da ein Bremsflüssigkeitswechsel sowieso ansteht, wäre das doch die beste Gelegenheit, hier aktiv zu werden.
Stephan
Stephan
Wie weit musst du den die Handbremse anziehen damit der fest steht?
Am 01.07.2012 um 08:47 Uhr hat Post-Kugel geschrieben:
...aber nicht beim billigen Jakob, sondern in einer Fachwerkstatt, die sich auch für das Zusatzproblem verantwortlich fühlt und dieses ordentlich löst.
Und wenn wirklich eine Einstellmöglichkeit zwischen dem Stempel der Pedalerie und der Kugelpfanne im Bremskraftverstärker vorhanden ist, wird man dies dort verantwortlich prüfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 01.07.2012 um 09:31 Uhr ]
Es gibt noch eine Möglichkeit, warum der Pedalweg länger wird und das ist vermutlich das, auf das Timo oben hinauswill mit seiner Frage. Wenn der mechanische/automatische Nachsteller der Trommelbremsen festgeht und nicht nachstellt, wird langsam aber sicher der Pedalweg bei zunehmendem Bremsbackenverschleiss immer länger.
Bei Luft im System fühlt sich das Bremspedal eher etwas "federnd" an.
Auf jeden Fall das Ganze in einer Fachwerkstatt prüfen und korrigieren/reparieren lassen!
Stefan
Also die Handbremse stellt nach ca. 5 Rasten fest und die Bremswirkung, sowohl der Betriebs- als auch der Feststellbremse, ist auf beiden Seiten annähernd gleich.
Ich habe auch kein "federn" im Pedal.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Stephan
Stephan
Kann sein das hinten zuviel Spiel zwischen Bremsbacken und Bremstrommeln ist. Hatte ich auch wurde von Hand nachgestellt und dann war die Bremswirkung und Weg wieder Top.
Am 01.07.2012 um 17:16 Uhr hat Post-Kugel geschrieben:
Das klingt nach Ausfall eines Bremskreises und würde auch erklären, dass du mit der "Verstärkung" nicht zufrieden bist.
Am 01.07.2012 um 13:28 Uhr hat steve55 geschrieben:
Diesen "Tritt in den Quark" hatte ich mit federnd gemeint.
Nach Anspechen der Bremse ist eigentlich alles O.K.
Nur der Weg, bis die Bremse beginnt zu wirken, ist mir zu lang...
Evtl. bin ich aber auch einfach von unseren anderen Fahrzeugen zu verwöhnt. 8-)
Mal sehen, wie es nach dem Bremsflüssigkeitswechsel aussieht.
Stephan
Stephan
Am 30.06.2012 um 23:16 Uhr hat Post-Kugel geschrieben:
Vorrausgesetzt Du lässt den Bremsflüssikeitswechsel in ner Fachwerkstatt machen werden sie denke ich mal sowieso mit deinem Auto auf den Bremsenprüfstand fahren. Da wird sich ja zeigen was Sache ist. Oder man findet beim entlüften schon irgendwo ne Undichtigkeit oder so.
Am 02.07.2012 um 07:34 Uhr hat Spinebreaker geschrieben:
Unbedingt!
Ziehe mal die Handbremse an und schaue, wie dann dein Pedalweg ist. So lässt sich feststellen, ob zumindest ein Teil des Pedalweges von den Trommelbremsen kommt.
Stefan
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
