Ben1993
Öldruckleuchte geht bei eingeschalteter Zündung aus
bin eben ca. 100 km mit meinem Smart 450 Benziner gefahren und danach den Ölstand kontrolliert (ist perfekt).
Habe danach kurz die Zündung eingeschaltet und so auch gelassen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Öldruckkontrollleuchte nach einiger Zeit aus gegangen ist.
Habe dann im Handbuch nachgeschaut ob das so richtig ist, denn sonst war das m. M. n. nicht so: Sie geht nur aus, wenn der Öldruck ausreichend ist und der Motor getartet wird oder wenn sie außer Funktion ist.
Hat der Motor auch genug Öldruck wenn er vorher ein Stück bewegt wurde und dann im warmen Zustand da steht?
Nein, der Öldruck sinkt sehr schnell ab, sobald du den Motor abstellst.
JW 451
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
