maxafe
Frage zur Brabus Fußmatte
Hat die auf der Rückseite ein Klettsystem, sodass diese picken bleibt? Weil meine Fußmatte vom SC hat nur links oben, wo man den linken Fuß lagert, ein mittlerweile sich lösendes selbstklebendes Band. Die Folge ist, dass die Fußmatte dauernd aufs Gaspedal rutscht, was auch nicht ganz ungefährlich ist.
Also meine Brabusfussmatte hat drei halteklipse, deren Halter im Teppich verschraubt sind.
Wenn die richtig angebracht sind halten sie recht gut und verrutschen nicht.
Meine Smart Velusrmatten waren mit Klett befestigt, und hielten auch sehr gut.
Es gibt aber auch im Baumarkt Klettband zum nachrüsten, welches eigentlich recht gut funktioniert.
Ok, das hört sich schon mal gut an und wie leicht kann man die raus nehmen/wieder einsetzen?
Ich habe ein Bürste im Handschuhfach, und wenn ich dreckige Matten habe, dann nehme ich die gerade raus, und Bürste sie ab.
Dauert keine 3 Sekunden bis die raus sind.
Und drin sind sie in 10 Sekunden.
Kleiner Tipp: wenn du die schraubklipse rein drehst, dann achte drauf den Teppich schön locker rein zu legen.
Meine waren anfangs so stramm verlegt, dass ständig ein Klips raus ging, wenn ich meinen Fuß auf der Lasche abgestellt habe.
Ansonsten sind die Brabus Matten sehr schön, aber auch zu teuer.
Ja, der Preis ist happig, allerdings möchte ich eine glatte Fußmatte haben und die kostet bei Smart auch schon ~ 35 Euro, also nicht gerade viel günstiger als die Brabus Variante. Die billigeren original Matten haben Rillen drinnen, wodurch der Dreck schwerer zu entfernen ist. Da investiere ich lieber ein wenig mehr Geld und hab was vernünftiges, wo ich keine Sorgen haben muss, dass plötzlich mein Gas- oder Bremspedal klemmt. Danke auf jeden Fall.
    • Zuerst ein herzliches Willkommen im Forum! Ich möchte deinen Willen und dein Engagement nicht klein machen aber was dein angenommenes Interesse für ALLE betrifft, denke ich, dass du damit nicht ganz richtig liegst.   Ich habe meine Smart ForTwo-Ära mit zwei 450ern (MCC Limited/1) begonnen. Danach lange Pause und nun sind, neben anderen Fahrzeugen, auch zwei 451er im Fuhrpark.   Mein Interesse an den 450ern ist mittlerweile zur Gänze verflogen. Was aus den ersten 0/8/15 MCC geworden ist, ist mir total egal.   Ausnahmen sind der Brabus Ultimate 101, der Brabus Black Star 101 und diverse seltene Sondermodelle. Zu solchen Fahrzeugen wäre eine gut recherchierte Historie tatsächlich interessant.   Es gibt diesbezüglich einige Seiten wo 450er/451er Sondermodelle mit den wichtigsten Daten (Bezeichnung, Bauzeit, Ausstattung, …. unter anderem auch die produzierte Stückzahl) angeführt werden.   Aber diese Seiten liefern leider nicht für alle Sondermodelle die gleichen Informationen. Da gibt es immer mal Lücken in den Ergebnissen, speziell was die produzierte Stückzahl betrifft.   Vielleicht wäre da ein Zusammenschluss mit den Erstellern dieser Seiten bzw. Verzeichnissen gut und man strebt gemeinsam eine Vervollständigung der Informationen an.   Sei es wie es sei, ich wünsche dir ein gutes Gelingen.   Smarte Grüße, SmartMan
