itchyMS
Lichtmaschine CDI
Meine LIMA zeigt nur noch knapp über 11V an. Zeit um ihn auszutauschen nur traue ich mir da nicht so ganz zu. Ist jemand im Raum Münster/Westf. der mir dabei hilft? Kleine Garage mit ein bisschen Werkzeug habe ich :roll:
Und wenn noch jemand eine LIMA übrig hat, ich brauch eine :-D
Gruß SoNeR
[smart fortwo a450 Cabrio / 2002 / CDI / 41PS]
meist sind die kohlebürsten runter kann man auch bei den meisten limas seperat tauschen...
Keiner da der mir dabei helfen kann?
Traue mich da nicht alleine ran :cry:
Gruß SoNeR
Selbst ist der Mann.
Da oben links ist ein Suchfenster, da kannste alle Stichworte um den Generatorwechsel eingeben und dich zum Spezialisten lesen.
Zum Spezialisten lesen wäre ja kein Problem.
Aber an den Praktischen Teil trau ich mich nicht
ran. Ich lag letztens drunter und dass einzige woran ich gedacht habe war "scheisse".
Wär echt Super wenn mir jemand dabei
helfen würde... :cry:
Gruß SoNeR
sooo,
hab den smarti jetzt auf die Rampen gestellt und mal so langsam angefangen.
Jetzt brauch ich eure hilfe, habe soweit alle schrauben entfernt, Der lange obere Bolzen und die verstellschraube samt halterung. Riemen sind alle locker. Jetzt will die Lichtmaschine nicht raus. Ich kann sie immer noch hin und her bewegen als ob der Bolzen noch oben drin stecken würde, aber sonst rührt sich nichts. Habe ich was vergessen..??
Gruß SoNeR
Hiiiiilllfffeeeeeeeeee
Gruß SoNeR
Wenn Du etwas die Suchfunktion des Forums bemühst, dann findest Du:
Der Motor muss abgelassen werden.
Sonst kriegst Du das Teil nicht raus.
Und jetz such einfach mal nach "Ablassbolzen" (gibt´s bei Mercedes für EUR 28,-). Damit lässt sich der Motor samt hinterm Integralträger ca 15cm tiefer legen - und Du kommst luxuriös an den Generator ran.
Ich mach das gerade - habe zwar keine Hebebühne - aber mit einem guten Wagenheber: Den Vorderwagen auf jeweils eine Stahlfelge stellen, das Tridion (vor der Hinterachse) mit 1 Paar Unterstellböcke sichern und den Motor mit dem Wagenheber (abwechseln links - rechts) ablassen und die Hinterachse auf das 2. Paar Unterstellböcke legen.
Vorher: Handbremse muss locker sein und die Halterung der Bremsleiting vor dem linken Hinterrad unter der hinteren Unterbodenabdeckung sollte abgeschraubt sein.
Geht einwandfrei.
Danach: Anzugsmoment der 4 Bolzen (Torx E-18 ) Integralträger-Tridion: 120 Nm.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 13.07.2012 um 14:47 Uhr ]
Emil
Dass mit dem motorablassen mein ich nicht.
Die Lichtmaschine an sich lässt sich nicht
Demontieren. Die hängt oben als ob noch
der Bolzen drin steckt.
Gruß SoNeR
alu und metall gehen eine etwas innigere verbindung ein so das die lima etwas "festklemmt"-auch wenn der bolzen draussen ist...
etwas wd40-oder ähnlich ein und draufsprühen und hin und herwackeln sollte das teil eigentlich lösen...
viel glück...!
Alles klar, dachte nur es wäre noch eine nicht
sichtbare schraube. Werde ich dann mal die
Tage ausprobieren...
Gruß SoNeR
Wenn Du dei beiden Halteschrfauben weg hast, dann kann es sein, dass Du die lichtmaschine mit einem Montierhebel mach oben weghebeln mus - sie sitz stramm in der Halterung.
Emil
Emil
Habe die lichtmaschine endlich vom Halter weg bekommen. Mit rohe Gewalt, ich dachte mir kommt der Motor entgegen.
Wie kann ich den Motor am besten ablassen?
welche schraube etc? Die einzig große schraube die ich so sehe ist die wo die "Achse" dran hängt...
Gruß SoNeR
Die Lima ist locker. Wie lasse ich den Motor am besten
ab ohne diese ablassbolzen?
Reicht es wenn ich vorne mittig die
Halterung löse (Nähe Lima) und den Motor
mit nem Wagenheber runterlasse?
[ Diese Nachricht wurde editiert von itchyMS am 17.07.2012 um 13:25 Uhr ]
Gruß SoNeR
:roll:
Gruß SoNeR
Hallo, hier mal ein Link zum Lima-Wechsel.
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/engine/201-alternator-change.html
Ist zwar englisch, aber die Bilder sind verständlich.
Ich hoffe das hilft Dir.
Hans
Schreibfehler kann der ehrliche Finder behalten. Ich zahle keinen Finderlohn ;-))
Da ist der Motor seitlich abgelassen, mein smarti steht auf Rampen. Dachte ich könnte den Motor mittig absenken, ist dass möglich?
Lichtmaschine hab ich ja schon locker, ich will nur wissen wie ich dass ding jetzt am besten raus kriege... Mittig ist ja ne verbindung wo der motor dranhängt, in der nähe von der liMa, kann ich den motor von da aus ohne weiteres absenken??? Passt die LiMa dann durch??
Gruß SoNeR
Sonst weiß niemand Bescheid???
Gruß SoNeR
Besorg Dir die Ablassbolzen und lass den Motor damit runter. Damit geht es problemlos. und der rechte hinteren innenkotflügel sowie das rechte Hinterrad müssen ab.
Emil
Emil
ich will erstmal nur wissen, ob es auch ohne diese ablassbolzen geht?!?!
Also die mittlere verbindung löse und den motor
mit nem Wagenheber runterlassen kann...
Gruß SoNeR
Am 18.07.2012 um 14:34 Uhr hat itchyMS geschrieben:
Wenn du das Rad neu erfinden willst, tus doch!
Aber suche hier niemanden, der dir bestätigt, dass viereckige Räder auch rollen.
ihr habt mich überredet :)
werde es mit den ablassbolzen versuchen.
Aber leider will der SC in Münster 48€ zzgl. MwSt. :-x :-x
Gruß SoNeR
Probier es mal in Darfeld bei Autohandel Voss die machen auch Smart...vielleicht leihen die dir die Dinger??
Ablasschrauben?????
Gewindstangen M12x1,5 selberbauen 8,55€/st.
    • An Hannover fahre ich immer nur auf dem Weg nach Hamburg schnellstmöglich vorbei! 😉 Die norddeutsche Tiefebene ist immer so demotivierend, wenn man bei Hildesheim das lange Gefälle runter fährt, dann ist quasi die Welt zuende! 🥺 Erst an der See wird das dann wieder erträglicher.  Ich komme aus dem Südwesten der Republik, wo man noch einen gepflegten Dialekt hat, also eine andere Sprache spricht, die ihr nicht versteht! 🙂   Gottes Gabe ist und bleibt der Schwabe! 😊 Als im Himmel die Dialekte verteilt wurden, standen alle in einer langen Schlange an und Gott teilte jedem seinen Dialekt zu. Der Schwabe stand bescheidenerweise ganz hinten in der Schlange und als er an der Reihe war, waren alle Dialekte aus.  Da weinte der Schwabe bitterlich, bis Gott sagte: Ach Kerle, mach der nix draus, dann schwätz'sch hald so wie i! 😇 Deshalb ist Schwäbisch ja auch ein göttlicher Dialekt!    Und die Hannoveraner waren offensichtlich gar nicht zur Dialektvergabe erschienen, deshalb müssen sie jetzt Hochdeutsch sprechen! 😄
