leugim
Smart startet nach Radio einbau nicht -
hallo zusammen,
nach einer woche standzeit, startet leider unser smart nicht mehr, die Batterie scheint leer zu sein. Kurz vorher habe ich ein anderes Radio eingebaut, wie kann ich erkennen ob es strom braucht?
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Nimm mal das Dauerplus vom Radio weg. Dann siehst du ob es Strom zieht.
An der Sicherung für das Radio Dauerplus hängt auch die Innenbeleuchtung. Und die braucht auch im Stand ein wenig Spannung. Ich hab das Problem auch, das im Stand runf 0,7A verloren gehen. Hab deshalb die Sicherung für die Innenbeleuchtung (seit einem Jahr) gezogen und das Radio anders angeschlossen.
Wer braucht im Smart schon eine Innenbeleuchtung. ;-) So groß iss er ja nicht das man sich drin verlaufen könnte. :)
Wäller
FJ forever und 06er "for three" Passion Cabrio
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Wenn in deinem Smart bei Stillstand 700mAh fließen ist da aber gewaltig was falsch verdrahtet!
Das einzige was da überhaupt ziehen sollte ist die Uhr (falls vorhanden) und der Empfänger für den Funkschlüssel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 27.06.2012 um 21:23 Uhr ]
Wenn ich die Sicherung 12 ziehe hat er noch 0,02A Verbrauch. Vermutlich Uhr, etc.
Sobald die Sicherung 12 gesteckt wird braucht er 0.5 - 0.7 A. Es wurde noch nie an der Innenbeleuchtung rumgebastelt.
Aber wie gesagt, es stört mich nicht. Sicherung 12 liegt vorn in der Ablage. Radio hängt mit ner fliegenden Sicherung an der Batterie. Wer braucht schon ne Innenbeleuchtung in einem Auto, bei dem ich mit dem rechten Arm jeden Winkel in dem kleinen vom Fahrersitz erreichen kann. ;-) ;-)
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
    • Ein Loch bohren in die tragende Struktur finde ich grenzwertig fachmännisch. Zudem holst Du Dir eine zusätzliche Rostquelle ins Auto wenn das Loch nicht 100% versiegelt wird. Ich meine mich zu erinnern, dass es damals sehr hilfreich war die Ölwanne mit auszubauen, dann könntest Du wesentlich mehr Platz für's Werkzeug haben. Und wenn diese einmal runter ist, kann man in einem die Wanne gegen Steinschlag neu versiegeln, 4-5 Schichten Hammerit hat sich bei mir bewährt. Dank einer selbstgeschnittenen Dichtung auch kein Problem diese wieder dicht zu bekommen.
