Der_Barista
Smart Brabus 451
hab da ein problem mit meinem smart fahre seit kurzem ein chiptuning (obd) seit dem geht der smart immer in den notlauf bei einer motordrehzahl um die 4000 1/min fehlercode ist P0235 hat ihr einen plan was das sein kann
LG
Bene
ein bischen dürftig deine Angaben, welcher smart, welches Chiptuning?
Und wenn es erst seit dem Tuning aufgetreten ist: Warum wendest Du Dich mit Deiner Frage nicht zunächst an Deinen Tuner?
Hi
smart 451 brabus cabrio bj 2009 laufleistung 25000 km der fehler ist erst seit dem tununig vorhanden den tuner hab ich schon angerufen hat auch schon nachgebessert nur ohne erfolg
hier die daten vom fehlerspeicher
motordrehzahl 4491 1/min
saugrohrdruck 1477 hPa
drosselklappen-winkel 99,8
ansaugluft-temp 26.3
kühlmittel- temp 87.0
motorstart-temp 90.8
lambda-integrator bank 1 -1.0
lambda- adaption bank 1 1.0
SG
Bene
P0235 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 19:31 Uhr ]
Hast du zufällig Forge Ladeluft-, Turboschläuche verbaut?
Und nochmal die Frage woher das Tuning stammt?
Laut deren Liste machen Sie aber nichts am Brabus.
Sicher das die ein Brabusfile aufgespielt wurde und nicht das vom Serien 84PSler?
Mal das gesicherte original File wieder eingespielt?
Lass dir das Geld wiedergeben und fahren zu einem bekannten Tuner wie CS, MDC oder RS Parts.
Die wissen was aufzuspielen ist und testen nicht alles durch.
Nachher ist mehr kaputt als gewollt. ;-)
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
