Jesaja
Buchse für elektrische Zusatzgeräte wie Navi etc.
Seit einiger Zeit brennt bei meinem 451 ständig die Sicherung des elektrischen Anschlusses für Zusatzgeräte (auch Zigarettenanzünder genannt) durch. Die Smart-Werkstatt in Berlin-Marzahn kann keinen Fehler finden und jetzt darf ich alle drei bis vier Tage die Sicherung auswechseln. Das kann doch nicht sein. Ich bin ziemlich stinkig und frage mal in die Runde, was ich da machen kann und woran es liegen kann, dass die Sicherung ewig kaputt geht. Ach ja, der 451 hat noch Neuwagengarantie.
Herzlich grüßt Jesaja
Jesaja 41, Vers 24.
Was wird daran angeschlossen und wieviel Ampere zieht das angeschlossene Gerät?
Ein Navi von Falk, diese Sicherung ist aber auch ohne Anschluss eines Gerätes schon durchgeknallt. Ich verstehe das nicht.
Jesaja 41, Vers 24.
So etwas ist mir ja selbst bei meinem alten FIAT 500 nicht passiert...
Jesaja 41, Vers 24.
Hallo
Wenn die Sicherung ohne anschluss von einen Gerät rausfliegt,gehe ich von einem Kurzschluss aus.
Kabel oder Zigarettenanzünder Defekt.
Gruß Georg
Von .
Hi Jesaja und Willkommen hier im Forum.
Du schreibst das Deine Sicherung für den Zigarettenanzünder immer kaputt geht, passiert das immer beim gleichen Gerät was Du anschließt oder ist es auch bei anderen?
Wenn es immer beim gleichen Gerät ist würde ich dort ein Defekt vermuten oder vielleicht ist die Stromaufnahme sehr hoch.
Wenn das aber auch bei anderen Geräten Auftritt würde ich darauf bestehen das der Fehler gefunden wird da Du ja noch Garantie hast wie Du schreibst.
Sollen die doch so lange den Fehler suchen bis sie was gefunden haben und Du bestehst auf ein Leihwagen.
Lebe jeden Tag als wenn es Dein letzter wäre!
Smart Passion 451 CDI Bj.07/2007
Der Fehler tritt an unterschiedlichen Geräten auf. Ich werde der Smart-Werkstatt noch einmal auf die Füße treten.
Vielen Dank für Eure wertvollen Tipps. :)
Jesaja 41, Vers 24.
Kuck mal in die Buchse rein ob da vielleicht n Stück Draht oder Bonbonpapier oder sonstwas metallisches reingefallen ist... Ansonsten mal Durchgangsprüfer dranhängen und mal an den Kabeln wackeln...
Die Schwachköpfe im Smartcenter haben irgendwie alle keinen Bock habe ich das gefühl. Letztens war hier auch jemand mit nem kaputtem Fensterheberschalter, da haben die Volldeppen die Batterie getauscht. Sind das ernsthaft ausgebildete Mechatroniker?
Edit: In den Steckernetzteilen sind gewöhnlich auch Feinsicherungen drinne. Meist kommt man da ran wenn man vorne den + Kontakt abdreht. Wie ist die Buchse abgesichert? 20A?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spinebreaker am 20.06.2012 um 16:55 Uhr ]
Heute war ich in der Smart Werkstatt in Berlin Salzufer. Der Empfang für Smart und sein Herrchen waren großartig. Der Fehler am Wagen wurde gefunden und der 451 wurde repariert, die Jungs dort sind einfach Spitze. Da der Kleine stillgehalten hat, wurde er auch noch von innen und außen gewaschen. - Ich bin sehr zufrieden. Danke Herr Arcieri (Daimler Marzahn) und Danke Herr Posselt, Smart Salzufer. Ich bin zufrieden und dankbar. :) :) :)
Jesaja 41, Vers 24.
Und woran hat es jetzt gelegen. :-?
Es hat an einem fehlerhaften Kabel gelegen. Smart hat dann den Stecker und den entsprechenden Kabelbaum ausgetauscht. Nun ist alles gut.
Jesaja 41, Vers 24.
    • Dank eines hilfreichen Engels kann ich Dir den Schaltplan für den 450er Smart ab 2003 und auch den Roadster zur Verfügung stellen, s.u. Dort siehst Du auch die beteiligten Komponenten, Stecker und Verbindungen bestätigt, die ich oben im Text schon erwähnt hatte. 🙂 Dieses Bild kannst Du auch auf Deinem PC abspeichern und dann in der entsprechenden Applikation vergrößern, damit es besser zu erkennen ist. 😉
