gismo2810
Welche USB Sticks????
mal ne Frage:
Ich habe das Audio system basic Radio von Smart drin.
Damit kann ich auch USB Sticks anhängen.
Bei meinen Tests mit den Sticks die ich habe, geht nur ein 1 GB und ein 2 GB Sick. Wenn ich nun eine 8 GB oder 32 GB dran hänge, kommt im Display die Meldung nicht lesbar??
Hat schon jemand Erfahrung, mit welchen grösseren Sticks es geht??
Wäre um ein oder zwei Tipps dankbar.
Grüsse
Lars
Überprüf mal am PC wie die größeren Sticks formatiert sind.
Die großen sind vlt als NTFS formatiert, sodass Dateien über 4GB unterstützt sind.
Versuch als FAT32 oder FAT16 zu formatieren und probiers nochmal
Danke für den Tipp....
Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen :-? :(
Hast recht gehabt, muss die anderen mal neu formatieren und dann mal testen...
Danke und Grüssle
Lars
Steht auch in der BA, dass nur FAT funktioniert!
Kann aber auch sein, dass er die grösse nicht unterstützt
Also, ich hab dafür einen 8-GB-Stick, der funktioniert problemlos.
    • Das dachte ich mir schon, daß Dich die bestehenden Beiträge nicht weiter bringen, genauso wie fünf Seiten weiterer Beiträge, sollten sie auch noch so qualifiziert sein, Deinen Horizont nicht erweitern werden! 🙄 Es gibt immer zwei Möglichkeiten, Ross oder Reiter! 🙂 Daß die Codierung bzw. Synchronisation weg ist, das erkennst Du daran, daß der Smart neunmal blinkt und keine weitere Reaktion zeigt! Mit der Synchronisation ist jetzt nix mechanisches wie im Getriebe gemeint! 😉 Aber das glaubst Du ja ohnehin wieder nicht! 😇
