Oeff-Oeff
Help !!!
Ich, eine junge, hübsche Frau, bin Smart-Fan. Mein Smart ist Baujahr 2001 und hat 117000 km wech.
Das Problem ist, er säuft Öl ohne Ende. Es sind keine Flecken auf dem Asphalt, nix zu sehen, was tröpfelt; er säuft einfach.
Wer hat eine Idee? Wo bekomme ich günstig Austauschmotoren (münsterländer Raum)? Wer hat Erfahrungen? Tipps, Anregungen? Das Smart Center will mir Austauschmotor für 3500 € andrehen.
Gibt es hier Cracks, netter Helfer im Alltag? Profis?
Ich werde den Helfern dankbar sein. :-D
Danke, danke. :-D
Am 11.06.2012 um 19:25 Uhr hat Oeff-Oeff geschrieben:
... und an Selbstbewusstsein mangelt es Dir wohl auch nicht... :-D
Beste Grüße
Klingt irgendwie anstössig :o
----- by reimero.de -----
    • Wie schon geschrieben ist das Signal vom Motorsteuergerät am Pin 5 des Steckers H-LS II lo activ, d.h. im Ruhezustand bei eingeschalteter Zündung werden dort 12 Volt gemessen, das sind die 12 Volt, die Du über die Wicklung des Relais misst. Im Motorsteuergerät ist ein Open Collector Treiber verbaut, der diese Leitung mit Masse verbindet, wenn der Anlasser angesteuert werden soll. Die typische Restspannung dieses Treibers beträgt 0,7 Volt, d.h. wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung bringst und die Startbedingungen erfüllt sind, d. h. entriegelte Wegfahrsperre und Neutral eingelegt und das N im Display, dann zieht das Relais T an. Das angezogene Relais T schaltet mit seinem Kontakt 12 Volt auf den Pin 5 des Steckers M-LS und damit auf den Magnetschalter des Anlassers. Du brauchst Dich auch nicht zu wundern, wenn dieses Ansteuersignal vom Motorsteuergerät nicht sofort verschwindet, wenn Du den Schlüssel lediglich los lässt, denn es besteht ja keine direkte Verbindung zwischen Zündschloss und dem Anlasser. Und zu der Startroutine des Smarts gehört eine Überwachung des Motorlaufs. Wenn der Motor nicht angesprungen ist, dann ist eine Besonderheit dieser Startroutine, daß der Anlasser noch ein paar Sekunden bestromt wird, wenn man lediglich den Schlüssel nur los lässt und nicht gleicht auf 0 dreht!
