Smartworld
Selbstgebackener Smart hier paar FOTOS :-)
Hallo Smarties :-)
Brötchen, Semmel, Weck,
das ist ja ganz schön keck,
was man unter einem Ding versteht,
je nach dem, von wo der Wind her weht.
Nord , Süd, Ost, West, daheim ist's das Best,
und auch im andern Rest,
weiß man eines ganz genau,
das Brötchen ist weder grau noch blau.
Es ist viel mehr der goldene Glanz,
und seine unnachahmliche Brillanz,
denn es ist auf seine besondere Art,
verlockend, knusprig und auch apart,
kurzum ein frisches Brötchen ist nicht nur delikat,
es ist auch manchmal ein süßer kleiner Smart.
Smarte Grüße aus Frankfurt
Stani :-)
Viel Spaß :-)
hier gibt es die Fotos: http://www.pixum.de/viewalbum/?id=4921
Es mich fast aus den Socken haut -
Smartworld auf 'nem smart rumkaut!?
Doch garniert "der Kleine" mit Mohn und Sesam -
Kaum ein echter "smart-Fan" wiedersteh'n kann!
Drum beiß hinein und freu Dich dabei -
bei der "smart-Brötchen-Nascherei"
Fröhlich winkend aus Ihrer Kugel -
wünschen "Guten Hunger" Maggus und Mugel!
Süß! Mit welchem Auto kann man das schon: aus Brötchenteig backen, und hinterher fragt nicht jeder: "Was ist das denn? ein Astra? Bora? Passat? C-Klasse? Dreier?"
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
