EKO
OBD am FourTwo 07/2002 ?
z.Z. lese ich viel über OBD, Smart und Android App.
Es sollen sich so die Motordaten des Fahrzeuges auf einem Android App per BlueTooth darstellen lassen.
Funktioniert dies auch an meinem FourTwo CityCoupe 450 Bj: 07/2002 ?
Wenn ja, WO muss dieser BT Dongel im Smartie angesteckt werden und WELCHEN am besten kaufen ?
Welches Android App ist am effektivsten ?
Habe meinen Smartie seit 10 Tagen .... ;-)
Danke
EKOs "Bat"-Mobil ...
Hallo ?
Is da wer ;-) ?
Ist hinlänglich besprochen worden, hier spricht die Forensuchen, benutze mich, jetzt, hier und sofort, ganz tief....
Nö, ebend nicht, zumindest nichts zu meinem Modell:
WO ?
Welchen ?
Aber egal, ist ein wenig seltsam hier ;-)
Baujahr 2002 hat OBD2, sollte also funktionieren.
Die Schnittstelle befindet sich bei diesem Baujahr noch bei der ZEE im Fußraum, ab 2003 (700er mit SAM) im linken Ablagefach neben dem Lenkrad.
Danke LI, dann gehe ich mal auf die Suche im "Fußraum" .... hab dort nix gesehen ;-(
Ist im Fahrerfußraum, falls du die Filzabdeckung drin hast, befindet sich die ZEE darunter. Hier siehst du das Teil.
Einen Dongle oder App kann ich dir nicht empfehlen.
Ich habe mir den ganz billligen Dongle für 11€ bei eBay gekauft. Als App habe Torque light für umsonst. Man muß aber das Timing im Menü anpassen. Es gibt aber einen Punkt in dem man das Timing für die Billigdongles anpassen kann.
Stephan
    • Genau. Und was passiert dann?   Heiko hatte es oben schon angedeutet: Dann geht der Motor durch. Dann hat er ungefähr 130% seiner Nennleistung, evtl. noch mehr. Und das sollte ein Autofahrer merken, vor allem im Teillastbereich! So etwas wird hier aber nicht beschrieben. Auch in zahllosen anderen Fällen hier im Forum nicht, in denen "zuviel Kraftstoff" vermutet wird. Und deshalb liegt in allen diesen Fällen auch kein "zuviel Kraftstoff" vor!   Ein Dieselmotor verarbeitet einfach jeden eingespritzten Kraftstoff in Leistung. So lange bis die Rauchgrenze erreicht wird, bei ca. 30% über Nennleistung. Dann kommen Briketts aus dem Auspuff. "Zuviel Kraftstoff" führt zuerst dazu, daß der Motor unkontrollierbar wird. Lange bevor er rußt.
