trueblue
4,1 Megapixel digi-cam mit Sony CCD Chip für 380 Dollar beim Aldi ab 30.4.
Hey!
Wer hat noch nicht, wer will nochmal???
Mit optischem Zoom.
32 MB sind dabei, 128 kosten 60 Dollar...
Aldi-Klick
Dachte ich mal so als Info... is ja wirklich billig und die PC´s von Aldi sind ja auch immer gut...und mein Medion-DVD-Spieler ist Top!!
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
hab irgendwo einen Testbericht gelesen, dass die Kamera nicht so gut sein soll. Leider weiß ich nicht merh wo das stand. ABer ich hab mich nach diesem Testbericht entschlossen die Kamera nicht zu kaufen. Näheres gibt es auch unter www.aldifan.de im Bereich "neues forum"
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Na, das identische Teil kriegste als "Jenoptik" fürs gleiche Geld bei Vobis. Hersteller ist in beiden Fällen "Skanhex"/China. Hatte das Vorgängermodell davon gekauft : grosser Fehler - ist der letzte Husten das Teil.
Bei Tageslicht macht das Teil nette Bilder, der effektive Bildgehalt dürfte aber nicht höher liegen als bei ner gescheiten 3mpx-Cam, das Bildrauschen ist doch nicht gering. Das Hauptproblem : sobald die Lichtverhältnisse nicht optimal sind, ist der Autofocus nicht zu gebrauchen - die manuelle Focussierung kannste dann auch aufgrund des miesen Displays auch untauglich. Bedeutet : bei leichter Dunkelheit macht das Teil nur noch unscharfe bis unbrauchbare Fotos. Abgesehen davon ist die Bedienung des Teils eine Katastrophe. Nix mit Blitz an/aus mal flott über einen separaten Taster - Du darfst Dich nach jedem einschalten durch Menüs hangeln, und defaultmässig ist Autoblitz incl. Vorblitz (nix für flotte Schnappschüsse) eingestellt.
Verkauft, und was gescheites geholt (Olympus). Mit meiner Kodak davor war ich an sich auch zufrieden.
Also ... tu dir diesen Chinaschrott nicht an.
Zu den PCs vom Aldi gibt es auch zurecht differenzierte Meinungen, aber das ist ein anderes Thema
also ... cya
Autsch! Wenn das eine Jenoptik ist dann lass bitte die Finger weg. Meine erste Digicam war auch eine Jenoptik und die war wirklich der allerletzte Dreck. Absolut miese Verarbeitung und immer unscharfe Bilder ;-)
Ne ne lieber gleich ein paar Eurochen mehr hinlegen und was Gutes kaufen (habe jetzt die Sony DSC F505V, die ist klasse!!!)
*lach*
Tja, Tom ... Du hast die Einzige Minolta rausgesucht, die auch von Skanhex kommt und das gleiche in Grün ist *gg*
Wenn Dir 2mpx reichen (und die reichen für ne Menge) dann guckst du hier
Wobei ich die noch net getestet habe (kommt noch :-D ) ... aber von Olympus habe ich noch keinen Murks in den Fingern gehabt.
cya
hm... war ja nur´n Vorschlag :roll:
Aber den (offensichtlich) fachkundigen Anmerkungen kann ich mich natürlich auch nicht entziehen... kaufen wolle ich eh nicht... ;-)
Grüße, Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
