smartilini
Frontbügel
Hallo da draussen
Ich habe ein Problem, vielleicht kann mir da ja jemand da eine Info zu geben. :-?
Ich habe mir einen gebrauchten Frontbügel der Fa. Cobra für die Kugel zugelegt.(MC/1 Ausf. A)
Nun wollte ich bei der Fa. Cobra mir die Montageanleitung und die ABE abfragen.Alles kein Problem, :lol: zigmal hin und her gemailt, aber in der letzten Mail hat man mir dann mitgeteilt,ich hätte Ausführung A.Dafür gibt es nur ein Teilgutachten,und damit brauche ich den Bügel garnicht erst anbauen, weil mit dem Teilgutachten bekäme ich sowieso beim Tüv keine Eintragung :cry: :-x
Hat da wer mal ´ne Iddee
Moin smartilini,
wie ich dir in Deinem anderen Beitrag schon geantwortet habe, ist die Ausführung A für den 451er !!! Da dieser vermutlich andere Haltepunkte hat, wirst Du den auch nicht am 450er anbauen können. Den Cobrabügel für den 450er (Typ MC/5/B) brauchst Du nicht einzutragen, weil er eine EG-Genehmigung besitzt, die Du natürlich dabei haben musst, wenn der Bügel (vorschriftsmäßig) montiert ist. Du kannst Deinen Bügel nur bei e-bay vertickern und Dir einen geeigneten Bügel besorgen, der zweckmäßiger Weise auch die nötigen Papiere haben sollte.
:roll:
Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an...
(450er EZ.2004 61PS 120tkm 2.Motor 35tkm)
mir doch egal / 100km
453er twinamic 72 PS EZ. 12.15.
5,3 / 100km
In der Bucht entdeckt...
Guckst du hier
5,3 / 100km
    • Und hier noch einen anderen Schaltplan, der mit dem oberen rechten Ab Seriennummer 013645 übereinstimmen müsste. Dort wird das Signal zur Ansteuerung des Kraftstoffpumpenrelais vom Motorsteuergerät am Stecker N11-5 Pin 12 am SAM eingefüttert, steuert darin das Relais K4 an, siehe diese Seite, und der Kontakt dieses Relais schaltet die über die Sicherung 16 abgesicherten 12 Volt und den Stecker N11-6 Pin 2 auf die rot-blaue Leitung, die dann zur Pumpe führt.   Auf jener Seite ist die Zählweise der Stecker und Pins zu sehen. Aber dabei handelt es sich um die SAM Belegung des 450er Smarts, deshalb bitte davon nur das obige Bild über die Steckerzählweise verwenden, nicht die Liste darunter, da diese zum 451er differiert!
