ArneKS
Suche in Kassel - Einbau Radio/Boxen
Servus,
da ich wirklich 2 linke Hände habe, frage ich mich ob es in Kassel einen Laden / Menschen gibt welcher mit in meinen 450er etwas mehr Musik einbaut :)
Sprich Radio, Boxen (inkl. Schallwandlergehäuse).
Brauch nix spannendes werden, nur etwas mehr als das was da jetzt rauskommt (-:
Freue mich über Infos,
Arne
Smart ForTwo Bj.2005 Benziner
http://www.geekpub.de
Hallo, ich komme auch aus Kassel, habe bei mir auch alles neu eingebaut! Leider habe ich zur Zeit Baustelle und jede menge zu erledigende sachen das ich dazu keine Zeit habe! Habe aber mal eine Anleitung angehängt, wo jede einzelne Schraube zu sehen ist, die mann Lösen muss um das Amaturenbrett heraus zu bekommen! Ist schon etwas Arbeit, aber schritt für Schritt durchaus machbar!
Falls du noch keine "Eimer" drinne hast, solltest du dir dringend welche besorgen, und am besten auch gleich von aussen mit Bitumen etwas Dämmen!
Ein gutes 13er System und ein schönes Radio.
Wenn du zusätzlich mit Bässen arbeiten willst eine Schöne Endstufe (passt untern Beifahrersitz) bei dere Gelegenheit auch die Systeme darüber laufen lassen!
Hier eine Schöne Anleitung:
Ausbau Amaturenbrett
Hier mal ein Link zu meiner Seite, was/wie ich weitergemacht habe:
Mein Einbau
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Bei den smarties-Nordhessen sind erfahrene schrauber dabei.Auch in Zusammenarbeit mit den Rhein Main smarties.
Zwecks Lautsprecher kannste mal soundman Anschreiben der kennt sich damit bestens aus.Sowie perfektes Dämmen der eimer etc.
Gruß SilverSmart
Nabend,
wie gesagt ich bin absolut unbegabt :) Leider (und am Straßenrand basteln ist auch nicht meines).
Also falls sie jemand berufen fühlt (natürlich nicht für geschenkt)..
Arne
    • Gerade daran siehst Du ja, daß der Schlüssel neu auf den Smart programmiert werden muss! 🙂 Wenn sich gar nix tun würde, wenn Du auf den Knopf drückst, gäbe es die Möglichkeit, daß mit den Batterien oder Kontakten im Schlüssel etwas nicht in Ordnung wäre und der Schlüssel gar nix sendet, aber so arbeitet der Schlüssel, sendet sein Signal, der Smart empfängt es, aber versteht es nicht! Deshalb das 9x Blinken. Der Schlüssel sendet ja aus Sicherheitsgründen nicht immer das genau gleiche Signal, sondern das ändert sich mit dem sogenannten Rolling Code bei jeder Betätigung. Dazu ist aber zwischen dem Smart und dem Schlüssel eine gewisse Synchronisation erforderlich. Wenn diese wie bei Dir jetzt nicht mehr gegeben ist, dann spricht der Schlüssel den Smart noch an, das siehst Du ja an den Blinkern, aber der Smart versteht ihn nicht, weil die Synchronität nicht mehr gegeben ist! Dies führt dann zu dem neunmaligen Blinken. Der Smart fühlt sich angesprochen, versteht aber das Kommando nicht und teilt dies durch das neunmalige Blinken mit!
