ArneKS
Suche in Kassel - Einbau Radio/Boxen
Servus,
da ich wirklich 2 linke Hände habe, frage ich mich ob es in Kassel einen Laden / Menschen gibt welcher mit in meinen 450er etwas mehr Musik einbaut :)
Sprich Radio, Boxen (inkl. Schallwandlergehäuse).
Brauch nix spannendes werden, nur etwas mehr als das was da jetzt rauskommt (-:
Freue mich über Infos,
Arne
Smart ForTwo Bj.2005 Benziner
http://www.geekpub.de
Hallo, ich komme auch aus Kassel, habe bei mir auch alles neu eingebaut! Leider habe ich zur Zeit Baustelle und jede menge zu erledigende sachen das ich dazu keine Zeit habe! Habe aber mal eine Anleitung angehängt, wo jede einzelne Schraube zu sehen ist, die mann Lösen muss um das Amaturenbrett heraus zu bekommen! Ist schon etwas Arbeit, aber schritt für Schritt durchaus machbar!
Falls du noch keine "Eimer" drinne hast, solltest du dir dringend welche besorgen, und am besten auch gleich von aussen mit Bitumen etwas Dämmen!
Ein gutes 13er System und ein schönes Radio.
Wenn du zusätzlich mit Bässen arbeiten willst eine Schöne Endstufe (passt untern Beifahrersitz) bei dere Gelegenheit auch die Systeme darüber laufen lassen!
Hier eine Schöne Anleitung:
Ausbau Amaturenbrett
Hier mal ein Link zu meiner Seite, was/wie ich weitergemacht habe:
Mein Einbau
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Bei den smarties-Nordhessen sind erfahrene schrauber dabei.Auch in Zusammenarbeit mit den Rhein Main smarties.
Zwecks Lautsprecher kannste mal soundman Anschreiben der kennt sich damit bestens aus.Sowie perfektes Dämmen der eimer etc.
Gruß SilverSmart
Nabend,
wie gesagt ich bin absolut unbegabt :) Leider (und am Straßenrand basteln ist auch nicht meines).
Also falls sie jemand berufen fühlt (natürlich nicht für geschenkt)..
Arne
    • Die Bremslichter müssen sofort nach dem leichten Drücken des Bremspedals aufleuchten, vollkommen unabhängig vom Bremsdruck! Es ist ja nicht so, daß der Schalter beim Betätigen des Bremspedals gedrückt wird, sondern er wird beim Drücken des Bremspedals entlastet und eine interne Feder drückt dann den Stempel heraus. Und dies geschieht bereits spätestens nach ein paar Zentimetern des Pedalwegs, unabhängig vom Druckpunkt der Bremse. Auf dieser Seite sieht man, wie es in der Black Box unter dem Bremspedal im Zwischenboden des Smarts aussieht. Auf dem fünften Bild von oben ist das zu sehen Im Ruhezustand des Pedals wird der Stempel des Schalters durch die Pedalmechanik in den Schalter hinein gedrückt. Wenn man auf das Pedal drückt, dann wird die messingfarbene Stange nach hinten in den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder gedrückt und vom Schalter weg gezogen. Eine interne Feder im Schalter drückt den Stempel heraus. Ein Arbeitskontakt im Schalter wird geschlossen und die Bremslichter leuchten auf. Ein Ruhekontakt im Schalter öffnet und nimmt die Masse vom Pin 92 des Motorsteuergeräts weg, siehe diese Seite, dadurch wird die Schaltsperre aufgehoben und es kann ein Gang eingelegt werden.   Manchmal leuchten die Bremslichter auch noch zeitverzögert auf. Entweder stimmt etwas mit den Kontakten im Schalter nicht oder der Stempel ist nicht leichtgängig, beides wäre möglich.
