Timo
Ist das das richte Felgenschloss??
Ist das das richtige Felgenschloss?
Gewinde ist M12x1,5.
Was mich nur "stört" ist das die original Schraube am Ende Flach ist und die vom Schloß rund.
Passen tun sie und ließen sich auch festziehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 16.05.2012 um 19:40 Uhr ]
Die obere ist eine Kegelbund- und die untere eine Kugelbund- Schraube.
Hab die extra im SC gekauft, sind diese hier:
Diese werden auch so bei Ebay für den Smart verkauft.
Ach ja vorsichtshalber hab ich sie wieder ausgebaut, mal Freitag im SC drüber quatschen.
Die kugelbund hab ich auch! Bei Berlin-Tuning extra gekauft ;-)
Sc verbaut sie so auch
hi,
die sehen aus wie die vom 450.
laut meinem sc, gibts fün 451 andere, die haben nicht mehr die "blume", sondern 4 punkte
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
Hallo Timo,
die Felgenschlösser passen für die Speedys.
Am 16.05.2012 um 20:11 Uhr hat crappy geschrieben:
Einspruch.
Die obere Schraube ist ein Original von Smart und hat ebenfalls einen Kugelbund.
lg
kira
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
