Ben1993
MKL leuchtet; Fehlerspeicher: Lambdasonde
Der Smart ist eine richtige Diva; immerzu braucht er Aufmerksamkeit ;-)
Gestern leuchtete plötzlich die Motorkontrollleuchte auf. Erst war ich nicht sonderlich überrascht, denn vor kurzem ist uns ein Teil vom Kabelbaum aufgefallen, der etwas aufgescheuert war (wenn man in den linken hinteren Radkasten nach oben richtung Motor/ "Sitze" schaut). Dieses aufgescheuerte Kabel sollte eigentlich kommenden Samstag gewechselt werden, aber da kam der Smart mit seinen Wehwehchen doch früher.
Der Fehlerspeicher wurde trotzdem mal ausgelesen, denn die Leuchte hat sich auch trotz Neustart nicht mehr verabschiedet. Der Fehlerspeicher sagt: Lambdasonde nach Kat.
Wenn diese wirklich defekt wäre, müsste er doch in den Notlauf gehen, oder? Er hatte ganz normale Leistung wie sonst auch, hat fröhlich nach oben gedreht und wunderbar gezogen.
Als ich an der Ampel stand, ist mir aufgefallen das er etwas stinkt. Dann dahinter gestellt und gemerkt, dass er wirklich nicht so wie immer riecht und etwas mehr qualmt als sonst.
Kann es nun wirklich sein, dass die Lambdasonde defekt ist, oder wäre es auch möglich, dass dieser Teil vom Kabelbaum am Gestank und der Leuchte Schuld ist?
Gruß,
Ben
Dein beschriebenes Problem: MKL dauerhaft und kein Notlauf und Fehlerspeicher passt genau.
Ob dabei der Kabelbaum eine Rolle spielt weiß ich nicht.
Meine ist bei ca. 100tkm durchgebrannt (welche genau ist mir allerdings unbekannt).
