Sonnenscheinfahrer
Instrumentenanzeige Totalausfall
Smart Brabus Cabrio Bj 2009 - die Instrumentenanzeige - also Tacho, Tank, Bordcomputer ... alles was hinter dem Lenkrad eigentlich zu sehen ist - ist ausgefallen - tot - nichts zu sehen :oops:
Smart fährt - alles funzt - außer der Anzeige!
Habe schon sämtliche Sicherungen raus und angeschaut - NICHTS!!!
Wer kann helfen?
Danke.
Ulrich
Evtl. der Stecker von der Instrumententafel abgefallen?
Stephan
Du solltest trotzdem mal die Sicherung Nr. 18 wechseln. Denn da haengen ausserdem noch ESP und Airbag dran. Wenn es daran nicht liegt, kannst du immernoch den Tacho ausbauen.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
LÖSUNG gefunden :oops:
Hab auf den km-ResetSchalter links unten gedrückt
- und das Display ist zu neuem Leben erwacht
- scheint alles wieder da zu sein, sogar mehr
- die Motorwarnung ist auf Dauer angegangen
- evtl. zu wenig Öl
- muss mal nachsehen
- oder es ist ein Fehler, der ausgelesen werden muss
>>> kann das ATU auch???
Danke
Uli
So wie du es beschreibst, sollte auf jeden Fall ein Fehler abgelegt worden sein. Um den auszulesen braucht es die Star-Diagnose, so etwas hat ATU nicht, du musst ins SC.
Werner
Werner
    • Zum Thema von Ralf_47, danke für die Antwort. Keine Fehlzündungen, Sicherungen sind sauber Motor ist trocken, Fehlerspeicher ist leer.    Zum Thema von 380 Volt, auch Dir danke für den Tip. Ich muss beim Kaltstart etwa 6 Mal starten dann springt er gerade so an. Wenn ich wo hin gefahren bin und nach etwa 20 Minuten wieder losfahren will startet er ganz normal.
