Post-Kugel
Problem mit dem Standgas
woran kann es liegen, wenn das Standgas zeitweise zu hoch ist?
Es handelt sich leider nicht um einen ständigen Fehler, er kommt relativ häufig vor.
Und es tritt nicht nur auf wenn der Motor kalt ist!
Beim einlegen eines Gangs wird das Standgas auch nicht niedriger.
Kann es sein das er "falsche Luft" zieht?
Hat jemand eine Idee??
Danke schonmal für Eure Antworten!
Stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:43 Uhr ]
Danke für die Anregungen!
Wie stelle ich am einfachsten fest, wo etwas undicht ist?
Grüßle
Stephan
Stephan
    • Danke. Er schreibt "Modelle (Baujahr 2014–2019)" ich habe aber einen Bj. 8/23. Und: Wobei ja komischerweise in der Überschrift das Facelift erwähnt ist - unten dann aber "Nicht für Orig. Facelift Modelle geeignet". Bin verwirrt! Passen die jetzt oder nicht? Was meinst du?
