FelixS
CD funktion am Smart Grundig Radio defekt (450)
Guten Tag liebe Forumgemeinde,
ich komme mal gleich zu meinem Problem.
Ich fahre im Moment den smart meines Vaters und habe prompt ein Problem.
Das Grundig CD-Radio spielt seitdem ich den Flitzer fahre keine CDs.
Die Radio Funktion hingegen arbeitet einwandfrei.
Im Display sieht man auch die Zeit die der Titel auf der CD schon gelaufen ist aber es bleibt halt leider gänzlich still.
Und so langsam gehen mir die lustigen Herren vom Radiosender ein bisschen auf den Geist.
Ich hoffe es gibt vielleicht ne Art Trick oder vielleicht ist jemand dieses Problem wenigstens bekannt.
Vielen Dank im voraus.
Felix
[ Diese Nachricht wurde editiert von FelixS am 14.05.2012 um 16:55 Uhr ]
Hat keiner ne Ahnung?
Wer denkt denn alles das das Ding einfach nur im Sack ist? =)
Und wo kann ich vielleicht n günstiges cd Radio finden?
Ich könnte ein Ahnung haben, evtl.
Eine kleine Checkliste:
Ist deine CD einwandfrei?
Funktioniert gar keine CD?
Guck mit einem Licht in den CD-Schlitz und such den Reader. Sollte dieser verstaubt sein, dann puste mal in den CD-Schlitz Richtung Reader. Aber bitte nicht mit einer Drucklustpistole oder ähnlichem. Höchstens mit einer kleinen Luftpumpe. Zu dem Thema, wo du günstige Radio´s findest. Ich kein Fan davon, aber Radio´s von ATU (ich schäme mich) sind eigentlich ganz ok.
Viel Erfolg
Turbo-Forfour
Smart Forfour 454
70KW 95PS V-Tech
Schwarz-Silber
205 45 R 16 Reifen
16" Rial Lugano Diamant
Außer Sportluftfilter, Felgen, Reifen, Unterbodenbeleuchtung und andere Lichterfarben ansonsten alles original.
C:UsershpDesktopVideos & BilderDSC00203.JPG
Hmm... ok hab ich versucht, aber es klappt leider nicht.
Also den reader finde ich nicht, weil in dem Schlitz diese Schaumstofflippen die Sicht verdecken und die CDs die ich versucht habe, sind einwandfrei und laufen auf anderen Playern gut.
Wenn ich das Radio bei "laufender" CD ganz laut stelle, hört man ein leises Knacken, als ob der Reader fest klemmt oder so.
Aber der Player erkennt irgendwie wieviele Tracks auf der CD sind, weswegen der Reader ja laufen muss oder?
    • Hallo.. da das neue gebrauchte MEG erst Dienstag kommt, habe ich heute mal die vorgeschlagenen Messungen durchgeführt. Alle Spannungen  sind vorhanden. Ich habe dann noch eine Prüflampe gebaut, aus einer 21W Birne, etwas Leitung und 2 Kroko-Klemmen. Leider fließen damit nur etwas unter 2A .. aber besser als nichts. Auch dieser Test hat funktioniert. Keine dunkle Lampe gefunden.   Es deutet also noch mehr auf das MEG als Fehlerquelle hin.. Dann habe ich das vorgestern ausgebaute Steuergerät geöffnet und dann n Augenschein genommen..  Ich habe mal die 3 großen Kondensatoren  mit einem Kapazitätsmessgerät gemessen  Allerdings im eingelöteten Zustand. Der Schwarze hatte  -10%, der Silberne -30% und der Blaue -83,5%. Also Schwarz 900uF vom 1000uF, Silber 70uF von 100uFund der Blaue hatte 16,5 uF von 100 uF.  Morgen werde ich die mal auslöten und dann nochmal messen. Oder ich löte hinten mal welche zusätzlich drauf, um auf die angegebenen Werte zu kommen..( vorausgesetzt, ich habe die richtigen).  Wasserschäden oder defekte Lötstellen waren augenscheinlich nicht zu erkennen..   Für heute war es das erstmal. Schöne Grüße,   Guido
