tom335
Motor deht nicht aktuator defekt ?
hallo hab ein Problem mit meinem 2004 cdi
er startet nicht also Anlasser dreht nicht.Er Springt nur an wenn ich leicht mit dem Hammer gegen den aktuator schlage kann er Defekt sein ? Hatte davor einen 2001 Brabus 60 Tkm keine Probleme
Danke für die Antworten :)
Wird denn das "N" im Display der Ganganzeige dargestellt?
Das wäre schon mal die Voraussetzung, daß der Anlasser bzw. dessen Magnetschalter überhaupt bestromt wird!
Bei einem 2004er gibt es zumindest keine Relaisbox mehr unter dem Fahrersitz.
Könnte auch ein Wackelkontakt am Steckkabelschuh der Zuleitung zum Magnetschalter sein, das kommt auch häufig vor.
Allerdings kommt man an diesen Steckkabelschuh nur ganz schlecht ran, mit Klimaanlage wegen der Klimarohre im Motorraum überhaupt nicht, ohne daß der Motor ein Stück abgesenkt wird!
Wenn Du mit dem Hammer gegen den Aktuator schlägst, erschütterst Du da hinten am Motor ja einiges, von daher muß es nicht unbedingt vom Aktuator kommen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.05.2012 um 15:36 Uhr ]
Es Wird "N" im Display der Ganganzeige angezeigt
Ich vermute das der Stellmotor am aktuator nicht richtig arbeitet
aktuator getauscht springt immer noch nicht an ich kann nicht mehr :(
Der Aktuator ist doch uninteressant!
Sobald das N im Display angezeigt wird, arbeitet auch der Aktuator korrekt!
An Deiner Stelle würde ich mich mal auf den Kabelschuh des Magnetschalters am Anlasser konzentrieren! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.05.2012 um 19:03 Uhr ]
das mach ich mal gleich
Danke für den Tipp :)
Hat Dein Smart eine Klimaanlage?
Wenn ja, kommt man aufgrund der Rohrleitungen der Klimaanlage zum Kompressor nicht an diesen Kabelschuh ran!
Diesen Kabelschuh kneift man am besten gleich ab und montiert einen neuen.
Das Problem ist nämlich, daß die Kupferlitze unter der Isolation grünspanig wird, das sieht man von aussen gar nicht, weil es unter der Isolation ist.
Deshalb sollte man diesen Stecker abkneifen und ca. 2 cm von dem Kabel noch mit.
Dann frisch abisolieren und einen neuen Kabelschuh dran.
Aber Du musst natürlich den richtigen Stecker haben, das ist nur eine Zuleitung mit einer Ader zum Magnetschalter.
Manche haben nämlich schon jede Menge andere Komponenten für den Anlasser gehalten! ;-)
Hab Stecker ,Kabelschu und sonstige Stromleitungen Überprüft NIX ist es :-?
Hab neuen Anlasser eingebaut (was für ein akt) und er spring wider an :) Danke für die tips hab auch gleich ein neues Masse Kabel eingebaut ist mal zu Heiß geworden.
Hatte auch die gelben Engel gerufen der war der Hit :-x in 2min kam nur ein Satz ooooooooo so eine Sch..... e immer das gleich mit den KARREN.Hab ihm dan vom Hof gejagt den Sp....... so ein A.... brauch ich nicht :evil: Selbst ist der Mann.
    • Nein, bei Leistungsmangel kommt das Getriebe nicht in Frage.    Also bei meinen ZEE Smarts blinkt es....   Könnte doch was mit der AGR zu tun haben. Ich hatte mal solche Probleme,  da lag es an der AGR.    Unwahrscheinlich. Gab es als Ursache so m.W. noch nie.    Tatsächlich führt mangelnder Ladedruck zu Leistungsverlust ohne Eintrag im Fehlerspeicher. Allerdings nur bei hoher Last, also in den großen Gängen. In den unteren Gängen sollte der Smart auch ohne Ladedruck normal fahren.    Wurden alle Fehlerspeicher ausgelesen? Gibt ja mehrere. Für jedes Steuergerät einen.
