Post-Kugel
Scheibeneinfassung erneuern
Die Einfassung an der Frontscheibe (Gummidichtung) an meinem Smarti ist an einer Ecke etwas ausgerissen.
Kann man diese ohne Ausbau der Frontscheibe wechseln oder muss die Scheibe raus?
Stephan
einfach rausziehn.
ich suche grad nach dem billigsten neuen - bisher kostet das was ich gefunden hab ca 35 - 40 euro...
aber das dichtet die Scheibe nicht ab wenns Wasser durchsickert - da muss sie neu geklebt werden. Das hab ich im Sommer vor wenns warm ist draussen - darum suche ich immer noch nach dem billigsten Scheibenrahmen - auch gebraucht. Sollte jemand einen rumliegen haben bitte melden als pn oder so ..
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:29 Uhr ]
Werde gerne morgen ein Bild einstellen.
Brauche aber noch eine Erklärung, wie ich Bilder hier einstelle :-?
Die Scheibe ist übrigens nicht undicht! Rein kosmetischer Mangel...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Post-Kugel am 10.05.2012 um 22:12 Uhr ]
Stephan
also ich muss gestehn bei mir gings einfach mit rausziehen und rein genauso leicht ..
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:30 Uhr ]
Hier die Bilder von der Dichtung:
Zu sehen ist die linke untere Ecke der Scheibendichtung.
Stephan
    • Hallo zusammen,   nachdem ich meinen guten Trecker neulich in einer Diesellache vorfand, musste ich ihn erstmal aus dem Verkehr ziehen. Heute habe ich mich mal auf die Suche gemacht und wurde im Motorraum fündig: Aus der (in Fahrtrichtung) vorderen Dieselleitung tritt ein Dieselstrahl aus, trifft auf die Unterdruckleitung und somit verteilt sich ein Spürhnebel über die rechte Seite des Motors, läuft auf die Riemenscheiben und wird so noch etwas weiter verteilt...🤫   Das Leck befindet sich in diesem kurzen dicken Schlauchstück, was den Übergang von der durchsichtigen Dieselleitung auf die schwarze Leitung Richtung Tank (ich habe diese Leitung jetzt mal als Rücklaufleitung identifiziert) bildet. Ist dieses Schlauchstück original oder hat da jemand etwas gebastelt, bevor das Auto vor über zwanzig Jahren zu mir kam? In der anderen Dieselleitung gibt es aber auch dieses dicke Verbindungsstsück. Falls es original ist, hat jemand zufällig die Teilenummer bzw. die Maße des Schlauchs? Was sind das eigentlich für komische Metallklemmen - sehen ja weder nach klassicher Schlauchschelle noch nach Federschelle aus...🧐   Werde wohl auf die Schnelle erstmal einen Dirko-Patch darübersetzen, dürfte ja nicht viel Druck drauf sein...   Gruß Salzfisch
