Schmutzhut
451, quitschen bei Zündung an und aus
ich bin der Christian, bin 29 Jahre alt und wohne in Berlin. Meine Freu fährt ein 451 Cabrio mit 71PS.
habe gerade bei einem 451 City Coupé, auch 71 PS einer Freundin Zündkerzen gewechselt und mal nach dem Luffi geschaut.
Beim Probestart viel mir folgendes auf:
Zündung an und mit 1-2 Sekunden verzögerung kommt ein Quietschen aus dem Motorbereich, als wenn Gummi auf Gummi reibt, bei Zündung aus das Gleiche nur vom Frequenzverlauf anderes rum. Also bei Zündung an quietscht es von "tief nach hoch" und bei Zündung aus entspechend von "hoch nach tief".
Würde sagen es ist irgendein Zug der angezogen bzw. gelöst wird.
Bei der Probefahrt waren keine Auffälligkeiten zu beobachten, beim Abstellen nocheinmal das Quitschen.
Danach mehrmals Versucht aber es trat erstmal nicht mehr auf!
Hatt jemand genau dieses Problem schonmal gehabt und kann was dazu sagen?
Soll jetzt kein wildes Geräuscheraten werden!
Wir werden es beobachten!
Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmutzhut am 06.05.2012 um 17:57 Uhr ]
Kupplungaktuator drückt die Kupplung.
ist es ein mhd?
Hatte das auch bei meinem nach circa 1 Jahr.
Wurde von mal zu mal schlimmer und bin dann ins SC gefahren.
Damals hat bei mir der Startergenerator (glaube der hieß so) den
Dienst quittiert....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sascha_HH am 07.05.2012 um 09:50 Uhr ]
Aktuator war auch nen Tip bei Motor-Talk,
MHD ist es afaik nicht!
Trat seit dem auch nicht mehr auf....
    • Hallo und vielen Dank für Ihre Rückmeldung!   Ich habe mir meine Fahrzeugverkabelung angesehen… Hinter dem Schleifring habe ich zwei Stecker: einen großen weißen mit 8 Steckplätzen und 6 angeschlossenen Kabeln, die ins Fahrzeuginnere führen, sowie einen kleinen schwarzen mit 4 Steckplätzen und 4 angeschlossenen Kabeln, die ebenfalls ins Fahrzeuginnere führen. Im Inneren des Lenkrads sind zwei Stecker mit dem Schleifring verbunden: einer mit 4 Steckplätzen, von denen 2 für den Airbag belegt sind, und einer mit 6 Steckplätzen, von denen die ersten beiden für die Hupe belegt sind und zwei weitere für die Schaltwippen (2 bleiben frei, entsprechend dem Schema XXXOXO). Wenn ich zusammenzähle, ergeben sich also 4+6=10 mögliche Anschlüsse im Lenkrad und 6+4=10 Kabel, die ins Fahrzeug führen. Daher würde ich sagen, dass das Fahrzeug intern sowie im originalen Schleifring meines 2-Speichen-Lenkrads grundsätzlich korrekt verkabelt ist. Leider entsprechen die Farben im Schaltplan Ihres Links überhaupt nicht den Farben meiner Kabel. Die rosafarbene Leitung existiert bei mir zum Beispiel gar nicht… ich habe Grün, Violett, Braun, Blau, Grün-Weiß, Braun-Schwarz usw.   Wie auch immer – würden Sie mir dennoch empfehlen, es mit dem Kabelsatz A451 546 01 15 zu versuchen?   Vielen Dank nochmals, DedenK.
