r1200gs71
Woher kommt das Oel im LLK ?
Mein Ladeluftkuehler ist bei meinem cdi undicht. Ist ja ein bekanntes Problem. Jetzt sagt mein Schrauber der Turbo sei auch hin , denn irgendwoher müsse das öl je kommen ! Woher kommt das öl und wie kann ich sicherstellen das der Turbo noch ok ist ?
Muss eh ne neu Kupplung rein und wenn man schonmal dabei ist...
Das Öl kommt von der Motorenendlüftung
die im Tikrohr vor dem Turbo mündet.
Das meiste Öl sammelt sich dann im LLK
an,wenn man keinen Catchtank an die VLE
angeschlossen hat und viel wird auch einfach
mit druchgesaugt und verbrannt.
Das Öl kommt also wohl eher nicht durch
einen undichten Turbo.
Ich hatte gerade einen Turbo mit ausgeleierter
Welle ausgebaut,aber selbst der hat kein
Öl rausgelassen.
  • Gruß Macke
Sogar "SMART" sagte bei mir Turbo defekt....stehe kurz vor 200tkm und läuft immer noch.
:-D :-D :-D :-D
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Ich habe mir da einen Catchtank an
die VLE gebaut und da kommen auf
ca 1500km einen guten halben
Liter Ölschmodder zustande,die
sonst über den Ansaugtrakt weiter
gesaugt werden würden.
Turbo ist gerade nagelneu,also
daran liegt dad 100 Pro nicht. :-D
  • Gruß Macke
ich dachte diese Problematik gäbe es nur beim Benziner??? :o :-?
Die Benziner produzieren weniger
Abfallöle als die Diesel,aber Benziner
reagieren auf diese Öle, die mit verbrannt
werden, empfindlicher als Diesel.
Ob ein Diesel nun Diesel oder bißchen
Öl mit verbrennt ist dem ziemlich Latte. :-D
Ich kippe in meinen Diesel sogar 2Taktöl
mit rein,damit der bißchen sanfter läuft
und die Injektoren besser geschmiert werden. :-D
  • Gruß Macke
    • Moin, sehr geehrter (DG) Basaltkopp, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   M.M.n. ist es wie mit dem Kamin-Holz-Vorrat: Man hat NIE genug, nur zuwenig Platz......   Und die gaaanz hohe Schule (verdient meinen Respekt und Anerkennung): Am Kfz (Erwerb, Unterhalt, Nutzung, Spaß haben, Veräußerung....) nicht nur wenig bis nix investieren, sondern "unterm Strich" auch noch Gewinn machen. Gelingt mir auch nur in seltenen Fällen. Und wenn, dann meist nur mit "alten Sachen".....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
