Fotomanufaktur
Ultragauge Einstellungen (Engine size)
kann mir jemand sagen wie groß der Tank und die Engine Size ist bei meinem 451 mdh?
Was habt ihr sonst so bei eurem Ultragauge eingestellt?
Dankeschön
Micha
Micha
Engine Size = 1.0 Liter
Tank = 35 Liter
Power Off Mode = 4
... und den Rest nach Belieben.
"Srt Trip Average L/100km" finde ich ganz spannend: Durschnittsverbrauch seit dem letzten Anlassen.
Olaf
Am 30.04.2012 um 15:14 Uhr hat Fotomanufaktur geschrieben:
Mal so ein Blick in die Bedienungsanleitung schadet nicht! :roll:
Na, dann trag halt 33 l ein.
Habe ich. Und heute auch mal die KM-Entfernung Kalibriert. Morgen dann mal tanken gehen und dann auch kalibrieren.
So richtig scheint es aber noch nicht zu laufen. Ich glaube nicht, dass der Smart 30l Sprit durchjagt wenn man ihn startet :)
Micha
Micha
kann mir jemand sagen wie groß der Tank ist bei meinem 451 mdh?
Auch Smart / Mercedes ( die Kummernummer ) wird dir die Frage nicht beantworten können.
Ich habe da mal angerufen und gefragt wie viel Liter Passen in den Tank.vom 451
Die erste unhöfliche Antwort war: Man stellt eine Gegenfrage zu der Frage:
Warum wollen Sie das wissen?
Dann nach mehreren Tagen kam die Antwort:
33 Liter,
Frage warum die Ersatzteilnummern des Tank 451 und 450 ( nach Fahrgestellnummer Ersatztank gesucht ) gleich sind und der 450 mit 35 Liter angegeben ist und der 451 mit 33 liter und nochmal der Hinweisdas die ET Nummer gleich sind:
Da kam die alles entscheidenen Antwort:
Das mit den 35 Liter sei ein Druckfehler.
Super Leistung von Smart / Mercedes
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dietmar-Leh am 01.05.2012 um 21:07 Uhr ]
Das mit dem Kalibrieren würde ich mehrmals machen. Also:
- volltanken
- MPG reset
- leer fahren
- volltanken, möglichst an derselben Säule
- getankte Menge dem UG mitteilen
Ich hatte das 2-3mal gemacht, dann paßte es. Zuvor waren die angezeigten Verbrauchswerte horrend hoch. Das Ami-Teil ist ab Werk wohl auf V8-Motoren ausgelegt. 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von oz42 am 02.05.2012 um 07:23 Uhr ]
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.   Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - vermutlich etwas "empfindlicher" eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da dann OBD befragt. Ich kann dazu ein MB kompatiblen Tester ausleihen, ist nur gerade eine schlechte Zeit 😂
